Всё проверил, но теплообмен не идёт, почему?
Люди добрые, помогите!
В ANSYS Meshing построил сетку для изучения теплообмена между горячим твёрдым источником и потоком жидкости. Начал решать во Флюенте и понял, что теплообмен не идёт (на скринах всё видно). Все настройки флюента проверил (делал по примеру про чип на плате) и теперь думаю, может дело тут в сетке. Картина обтекания нормальная, а вот теплообмена нет. Кому не трудно, посмотрите проект пожалуйста, что там не так?
з.ы. Геометрию делал в DM, два солида собраны в одну part, чтобы сетка была конформной. Нашёл здесь несколько тем по этому вопросу, но ошибку все равно не вижу.
variant_11.rar
Игорь (Москва)
А где какие стоят граничные условия по температуре?
По умолчанию Флюент ставит поток равным нулю.
Между жидкостью и стенкой должна быть задана поверхность couple
С уважением, Игорь
