domain ID
Игорь (Москва)
Я делал так,
В ячейки зоны записывал число, после того как loop перепрыгивал в другую зону - увеличивал это число на 1.
DEFINE_ON_DEMAND(NumZone)
Domain *d;
Thread *t;
cell_t c;
face_t f;
int m=0,i0,i,ib;
d = Get_Domain(1);
Zone[0][0]=0;
nzone=0;
m=0;
thread_loop_c (t,d)
double x[ND_ND];
begin_c_loop (c,t)
C_CENTROID(x,c,t);
C_UDMI(c,t,5)=nzone; //в этой UDM хранятся номера зон
m++;
}end_c_loop(c,t);
printf("%d Makng zone array... m=%d\n",nzone,m);
Zone[nzone][1]=m-1;
Zone[++nzone][0]=m; //++nzone - увеличение счетчика зоны
printf("Zone array done.\n");
таким образом в массиве Zone[][] хранится номер зоны и номер ячейки с которой зона начинается и которой заканчивается.
В Counturs - делал количество цветов равным количеству зон - и просто смотрел где какая зона.
Примерно так.
С уважением,
Игорь
Да, как вариант. Вообще у меня задача определить среднеплощадную неравномерность температурного поля на поверхности в домене. И ID этих поверхностей заранее не известны. Как вариант перебрать все поверхности в домене (как гранички, так и построенное в пост обработке) с выводом имени поверхности и затем выбрать интересующие.
Игорь (Москва)
Да, я кажется понял.
У меня тоже возник вопрос - как из UDF при переборе ячеек в цикле определить в какой зоне я нахожусь.
Вроде есть C_PART но это кажется не совсем то...
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
