Плиз хелп! Как обозначить разные объёмы в ANSYS MESH?
Добрый день, уважаемые специалисты.
Требуется построить сетку для изучения теплообмена между твёрдым телом и набегающим потоком жидкости. Массив твёрдого тела тоже покрыт сеткой. Строю в DM геометрию с помощью операции Slice material, получаю 2 солида. Собираю их в одну part, чтобы сетка построилась конформно. В ANSYS MESH строю сетку и называю разными именами границы расчётной области и границу тела.
Но вот проблема, как поименовать разные объёмы расчётной области, чтобы потом во флюенте выставить разные материалы? Просто при экспорте во флюент вся область является одной cell zone (жидкой по умолчанию) а граница твёрдого тела превращается в interior. В гамбите по умолчанию тоже так, но там есть вкладка Specify Continuum types, а вот её аналога в ANSYS MESH я не нашёл.
gebbels , возможно, я не до конца понял вопрос. Тем не менее, создайте из каждого тела именованную выборку (Named Selection), при чем лучше назвать их Fluid и Solid. Если я правильно понял Ваш вопрос, Вы будете довольны.
Большое спасибо! Я далеко не сразу понял, что выделять можно не только поверхности.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
