Расчет адгезионного соединения. Оплата
Нужна помощь в расчете адгезионного соединения полимеров (стыковое соединение конвейерных лент: ступенчатое и клиновое, или просто локальный участок соединения). Требуется учесть вязкостные свойства клеевого слоя, особенности затвердевания, микрорельеф поверхности. Мне мыслится имитационный эксперимент, в ходе которого решается задача оптимизации. Основной фактор - параметры микрогеометрии поверхности адгезива, а также желательно учесть температуру в контакте.
Расчет усталостной выносливости.
Решаема ли такая задача в принципе или хотя бы отчасти. Какие средства?
С CAE не работал.
Если есть решения - напишите на mixam33@yandex.ru
Готов предложить выгодное сотрудничество.
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
