DesignModeler, параметризация импортированной геометрии.
Добрый день, уважаемые специалисты.
Требуется консультация по следующему вопросу: есть файл .x_t, в чём именно он изначально сделан я не знаю. В нём твёрдое тело.
1. Как правильно импортировать этот файл в DM? Мне нужно, что бы он импортировался вместе с параметрами, а не просто как болванка.
2. Как посмотреть, параметризован ли он вообще? Просто делал его не я, и не знаю этого точно.
3. Если в нём нет параметров, то можно ли параметризовать такую геометрию в DM заново? Как это можно сделать (лучше бы какой-нибудь пример).
Просто нужна именно параметризованная геометрия, а у меня получается только открыть его без параметров.
Если иметь в виду параметризацию геометрии то проще создать заново используя за основу парасолидовский файл, потому как он и есть болванка :-)...
То есть всё-таки можно параметризовать импортированную из файла геометрию? Импортировал я необразмеренную болванку как одно твёрдое тело, а дальше её параметризую? Если не затруднит, можно подробнее с этого места, нигде не могу найти пример такой параметризации?
Просто видел в туториале к ансису, как импортируется ролик со спицами именно с параметрами, которые задавались в сторонней CAD программе.
Изменено пользователем gebbels
Открываешь ее в солидворкс и собственно строишь ее заново, только уже имея реальные параметризованные размеры, а затем можно импортированное тело удалить в виду его большей ненужности
То есть сделать параметризацию в DM уже готовой импортированной геометрии невозможно?
з.ы. Меня не интересуют построения заново в сторонних программах, этот вариант очевиден. Нужно либо параметризовать импортированную геометрию либо импортировать вместе с параметрами.
Я вроде однозначно сказал, что можно с парасолидом сделать а что нет, если не устраивает то это уже Ваше дело :-).
Понял, спасибо, буду строить заново.
У Вас, должен быть установлен ANSYS SpaceClaim Direct Modeler. Тогда в среде workbench, Вы можете вводить интересующие Вас параметры
( размеры).
С уважением.
( размеры).
С уважением.
Вводить в смысле добавлять к уже существующей геометрии? Не могли бы вы дать ссылку на какой-нибудь пример. Никогда не работал с этой утилитой.
ANSYS SpaceClaim Direct Modeler- это модуль геометрического моделирования, реализованный внутри WB .Модуль ANSYS SpaceClaim Direct Modeler предназначен для пользователей, не являющихся профессионалами по работе с традиционными CAD-системами. Данный модуль позволяет выполнять трехмерное твердотельное моделирование, создавать и редактировать трехмерные геометрические модели.
Вам нужна дополнительная лицензия. Есть программа SpaceClaim весьма популярная, в которой можно делать то же самое. примеры погуглите и найдете. Вот русская ссылка_ <noindex>http://www.ansysclub.ru/category/programmn...s-spaceclaim-di</noindex>
С уважением.
Параметризация через DM в любом случае будет связана с построение новой геометрии. Другой вопрос в объемах параметризации. Если имеется довольно сложная модель, всю геометрию которой надо учесть, при этом Вы собираетесь варьировать, к примеру, только диаметром отверстия, то DM вполне может устроить: залили отверстие и вырезали. Диаметр выреза сделали параметром. По аналогии можно поступить очень со многими вещами, если немного подумать.
SpaceClaim также вряд ли подойдет при больших объемах параметризации. Зато Вы указываете плоскую грань - и сдвигаете ее, указываете цилиндрическую грань - и увеличиваете радиус. Основная неприятность - отсутствие дерева построения. Пока SpaceClaim выглядит как инструмент дизайнера - максимум свободы при изобретении новых форм и минимум инженерной точности и строгости.
Ну а если каждый второй размер должен быть параметром, то тут, даже строя с нуля, огромный простор для ошибок, неправильного образмеривания и т.д.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
