Расчет в CosmosMotion вибростола
Ребят, я проектирую трехмерный вибростол на 8-ми гидроцилиндрах. Начертить его в SolidWorks проблем не составляет, но мне нужно посмотреть кинематику и посчитать нагрузку на каждый гидроцилиндр во время движение. В CosmosMotion возможно задавать движение 8 двигателей одновременно? если нет, то какую программу можно для этого использовать?
Я все-таки пробую провести динамический расчет в СosmosMotion. Столкнулся с такой проблемой. Задаю колебательное движение 4 двигателей (в моем случае гидроцилиндров), они перемещают стол в вертикальном направлении. Нужно узнать, какую силу должен развивать каждый из гидроцилиндров.
На эпюре <ускорения> всё соответствует действительности, а на эпюре <примененной силы> получаются какие-то МЕГАНЬЮТОНЫ! масса стола задана в solide 1350 кг, перемещение 300 мм, частота 0.1 Гц. Должны получиться килоньютоны в любом случае. Может кто-нибудь объснит, что я не так делаю?
Извините влезу, т.к. не работаю с SW, но попробую предположить, по аналогии для динамических задач ...
Если линейные размеры в мм тогда масса или плотность должна задаваться в тоннах. Усилия в ньютонах, давления в Мегапаскалях.
...Задаю колебательное движение 4 двигателей (в моем случае гидроцилиндров), они перемещают стол в вертикальном направлении. Нужно узнать, какую силу должен развивать каждый из гидроцилиндров.
Скорее всего косяк в том, что заданы 4 двигателя вместо одного. Возможно, этот косяк не единственный. Попробовал посчитать в SW2012 -- посчиталось.. Меганьютоны не наблюдаются. Может я не так делаю? В аттаче SW2012 + Mathcad14.
oscillating_table.rar
Да..с одним гидроцилиндром нормальные значения силы. Все дело в 4-ех работающих одновременно двигателях. Похоже, что Космос не справится с этой задачей, придется другую прогу использовать.
Позвольте узнать, чем вызвана необходимость применения в анализе четырех двигателей, вместо того, чтобы просчитать с одним и разделить полученные значения на количество двигателей?
...придется другую прогу использовать
Есть сомнения, что с другой прогой история не повторится.
Дело в том, что должны работать одновременно 8 двигателей, иначе конструкция будет скрипеть) и в итоге все сломается. Стол должен совершает любое трехмерное движение в пространстве в пределах конструктивных ограничений. В случае простого колебательного движения вверх-вниз можно заменить четыре нижних двигателя на один..но я предполагаю, что при более сложном движении нагрузка на каждый гидроцилиндр будет разная. Хотелось бы смоделировать все без упрощений, если это возможно.
<noindex>http://files.mail.ru/GJ8EF7?t=1</noindex> - модель конструкции
Мне очень сложно здесь обойтись без сарказма, так что заранее извиняюсь..
[далее читать занудным менторским тоном]
Начну с конца.
1.
Может быть и возможно. Но обычно предпочитают сделать модель проще, насколько это возможно. Поэтому она и называется -- модель (типа "приближенная копия"), т.к. решают отбросить всякие мелкие факторы, оставляя то, что важно. И строят модель обычно от простого к сложному. На всякий случай: в простой системе легче увидеть ошибку; понять же, где косяк в сложной, не проверяя отдельные подсистемы, -- очень нелегко. Поэтому сначала моделируют кубик, проверяют, потом к кубику приделывают две шестеренки, проверяют, потом добавляют еще пару кубиков.. И так получают модель заводного зайчика/атомной кофемолки/ОБЧР.
Еще, когда решаешь задачу "в лоб", отключается воображение, не видно других путей и человек заходит в тупик.
2.
...можно заменить четыре нижних двигателя на один..но я предполагаю, что при более сложном движении нагрузка на каждый гидроцилиндр будет разная...
Я предполагаю, что это изделие не будет воплощаться в металле. Т.к. в противном бы случае вы начали с изучения существующих схем и системы управления, и тот человек, который ее должен был бы делать, ...ммм... указал бы на некоторые неудобства вашей схемы.
3.
Лучше уточнить ТЗ, в плане "что именно нужно сделать?". Трудно назвать вибростендом штуковину, двигающуюся с частотой 0,1Hz. Больше похоже на мешалку.. или электро-колыбель для младенца. Когда прояснится ТЗ, то станет понятней, нужны ли вам 6 степеней свободы, или достаточно 3-х, или 2-х. Эти схемы уже придуманы. <noindex>6dof - Stewart platform</noindex> <noindex>в действии</noindex>, <noindex>3dof</noindex>, <noindex>еще 3dof</noindex>, <noindex>2dof</noindex>. Можно взять готовое, а не копировать в солиде рисунок с салфетки.
4. Т.к. это ваш первый проект, советую все же постараться и выполнить расчет кинематики "вручную" в каком-нибудь математическом пакете. Это даст отличный опыт, вы будете уверены в полученных цифрах, и еще это очень поможет при написании управляющей программы (если я таки ошибся на счет второго пункта).
Если дойдет дело до солида, возьмите версию старше 2010 -- там появился Event-based Motion. С ним немного проще симулировать подобные устройства. А потом, когда разочаруетесь в солиде, берите ADAMS, Abaqus, RecurDyn, Универсальныый Механизм, Ansys... Rigid-body solver'ов сейчас много. LabView и MATLAB тоже пригодятся.
5. И еще. На самом деле вам очень повезло, что солид отказался считать. Ведь если бы он вдруг выдал что-то похожее на правду, вы бы безоговорочно доверились бы этим результатам. Варианты последствий различны, но все они наводят грусть. А сейчас есть шанс "исправить ошибку в самом начале процесса проектирования" -- фраза из рекламы любой cad/cae системы.
PS
конструкция будет скрипеть и сломается
-- прелестное выражение, возьму себе)
Cпасибо за подробный конструктивный ответ) уже осваиваю ADAMS. Кстати эта модель уже есть в железе, сделали такую штуку в Индии, все прекрасно работает. А я в своем дипломе решил исследовать такую систему. В моем ТЗ максимальная частота движения - 5 Гц, а 0.1 Гц взял в качестве примера, хотя он не очень удачный)
