Гибка с обрезкой
Роман Грозный
Роман Грозный
Чтобы понятно было, чего хочу:
Причем первые гибки с обрезкой получились. Под 90 градусов.
Вторая серия гибок с опцией подрезки не получилась. Там задавал 45 градусов.
Вот SW
Роман Грозный
хваленый "дружественный" интерфейс тифлекс
вот то же самое у SW
поставил отверстия на отгибах. на картинке они справа, наскозь прошли. строил одно отверстием, другое выталкиванием.
где у ответных дырок (обведены красным) перпендикулярные листу стенки? В листе отверстия в жизни пробиваются на револьвере или режутся лазером.
У SW в вырезе есть галка "перпендикулярный вырез".
Впрочем, есть и такой вариант, как у флекса.
Солид вообще эталон в части интерфейса, простоты освоения и предказуемости результатов. Но представители конкурентов называют его отличным объёмным моделировщиком, но не САПР. А в листовом металле мне не нравится создание всяких пуклёвочек, рёбрышек и т.д.
И не должно плучиться . Об этом в сапрвке написано.
Ну и что? Это дело вкуса и привычки.
В Справке написано, как сделать, чтобы получить нужный результат.
Такой опции нет. При обкладке развертки инструментом это все равно будет выглядеть несколько иначе.
Обрезка возможна, если язычок и пересекаемая часть заготовки имеют одинаковую толщину и лежат
в одной плоскости.
Роман Грозный
в одной плоскости.
очень жаль. приведенный пример я реально использовал на производстве.
ps всё больше убеждаюсь в правильности выбора солида как основной рабочей САПР.
Такая гибка делается, но чуть более сложнее. Обратите внимание на то, как повел себя металл на сгибе 45 град. Говорить там о зазоре можно весьма условно. Эта деталь разворачивается и сворачивается. Т.е. она соответствуе действительности. Будте добры, покажите вашу деталь в этих же местах крупнее и согните полученную Вами развертку. Будет ли это соответствовать тому, что разворачивалось?
зачем вам t-flex, пользуйтесь SW превосходная интуитивная система...
Роман Грозный
держу руку на пульсе событий. для кругозора полезно. в свое время перещупал все основные САПРы, когда на предприятии выбирали систему.
какой-то у вас зазор не постоянный.
последние несколько фраз не понял, что хотите.
вы кстати дерево свое покажите пожалуйста.
Роман Грозный
ещё по листовому вопрос. переход с квадрата на круг. возможно?
Если гнуть вырубленную из листа развертку, то, на мой взгляд, получить такой красивый зазор по всей длине не получится. Получится приблизительно так, как я показал. Я наблюдал, как в СВ получали развертку с гнутика, а потом, при попытке согнуть эту развертку, не могли получить исходный гнутик по причине того, что одно не соответствовало другому. Вот я и прошу Вас взять полученную развертку, согнуть ее и получить исходную гнутую модель.
Дерево и переход с круга на квадрат (тут возможны варианты).
как вы в этом случаи делали развертку?
разверткой профиля?
не работал с листовым металлом в t-flex, очень интересно!
Роман Грозный
Есть функции развертки линейчатых поверхностей.
к листовому металлу они имеют отношение? фланчик добавить например на одной стороне квадрата? кстати, есть функция преобразования тела в лист?
BSV1, я по дереву хочу спросить. гибка 1 - гибка 4 это понятно. осталась по идее последняя отгибка, точнее две. что за выталкивание, и что вы скругляли?
в солиде чтоб развёртку получить, нужно одну кнопку нажать. обратно - ещё раз, её же.
развертка
обратно
Роман Грозный
На часть вопросов ответил здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21...st&p=457853</noindex>
В TF аналогично для операций полученных гибкой: Операци/Листовой металл/Разгибание
Как по отдельным радиусам так и по всем элементам.
Вернуть модель в исходное состояние (или частично востановить) можно отредактировав операцию "Разгибание", или ее погасив, или удалив. Можно также использовать функцию "Повторная гибка" как для отдельных гибов, так и для модели вцелом.
При выполнении операции гибки (или разгибания) система позволяет учитывать коэффициенты искажения формы за счет пластического деформирования металла и пр.
Развертка используется для получения плоских заготовок для сложных поверхностей не связанных с операцией гибки, однако развертку такой поверхности можно использовать как заготовку для операции гибки.
Развертка представляет собой профиль (эскиз), который можно использовать при выполнении операций моделирования (например создании листовых заготовок).
В определенной степени да, т.к. позволяют получить развертку. Второй вопрос не понял. Преобразования тела в лист, как в СВ нет. Как аналог - функции развертки поверхностей.
Т.к. обрезка под углом автоматом не выполняется, я просто вытолкнул торцевые грани и снял фаску. Потом согнул.
Это понятно. Но в этом случае система фактически не гнет, а просто копирует гибку в дерево. Я имел ввиду взять полученную развертку и заново последовательно согнуть ее по линиям сгиба.
На Вашем скрине с разверткой заметил какие-то дополнительные подрезы . Можете крупно показать место тругольного выреза?
Роман Грозный
в солиде элемент развертки уже есть в дереве по-любому (в конце дерева - на скринах видно), только он погашен. кнопку нажал - элемент "развертка" высветился.
развертка кнопкой.
разогнул по-другому - выбирая гибы, которые нужно разогнуть:
согнул обратно, тоже по-другому. выбирая все нужные гибы гибы:
Роман Грозный
Спасибо. Похоже в ТФ листовой металл все-таки слабее, чем в СВ.
просто в солиде его давно развивают. в этой области он и с прое (хотя там сильный шитметал) поспорить может. однако хотелки кое-какие остаются. но это теоретически. в реальных задачах хватает.
Странно от Вас это слышать)))
Я, например, листовую заготовку никогда не делаю. TF позволяет использовать в качестве листового металла и обычную операцию выталкивания, так что преобразовывать операции или тела в листовые нет нужды. Скажу больше, я обычно просто делаю модель без гибов, а потом просто разгибаю, так проще и меньше ошибок.
Пожалуйста, зазор постоянный, без листового металла.
Изменено пользователем SilaMusli
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
