Расчет на сейсмические воздействия
Guterfreund , почему мнение авторов каких-то норм Вы воспринимаете как абсолютную и объективную истину? Почему не допускаете наличие других авторов и других рекомендаций? Вопрос, безусловно, гносеологический и никакого отношения к МКЭ не имеет. И в тоже время, Вы всерьез полагаете, что в глубине советских библиотек можно докопаться до сокровенного древнего знания, которое незаслуженно позабыто и непонято современными инженерами?
Это нормы, рекомендации. Они определяют, кто получит по башке, если что. Больше ничего.
Paltuss , речь шла о другом критерии для отбора значащих форм - эффективной массе. При этом нет ограничения сверху по частоте.
Я всего лишь веду к тому, что считать надо правильно... Фраза выше ошибочна! Ограничение есть.
Проблема в том, что многие действительно полагают, что нет ограничений и считают черти что, а потом по башке получают!
Так, получается вот что, из разбора примера, придуманного автором.
1. Считаем ЛСМ, отсекая частоты по критерию 90% - тогда те массы, которые соответствуют значимым формам свыше 30 Гц, мы рассматриваем как колеблющиеся НЕ В ФАЗЕ с ускорением основания
2. Считаем ЛСМ, отсекая частоты по критерию f<fУНП - тогда эти самые массы мы будем рассматривать как колеблющиеся В ФАЗЕ с тем же ускорением основания.
Случай 1 более близок к реальности (моё мнение, основано на том, что формы действительно нечасто совпадают по фазе), случай 2 более консервативен, и поэтому предписывается атомными нормами.
Изменено пользователем Paltuss
Не соглашусь!
Формы могут не совпадать по фазе. Но это происходит до частоты отсечки, для этого и комбинируем мы данные частотные отклики по ККСК. Стоит отметить, что даже на частотах до отсечки появляются составляющие с переходными характеристиками, т.е. часть массы колеблется в фазе, а часть не в фазе.
После частоты отсечки все колебания у нас происходят в фазе, это однозначно. Если мы сделаем ошибку и будем считать по критерию 90% массы без ограничения по верхней частоте, сильно занизим результаты.
Выводы: нет методов 1 и 2, есть всего один метод расчета и выбора значимых частот. Опишу его:
В пределах частот спектра ответа находим собственные частоты колебаний. На это м шаге может быть две ситуации: первая - мы находим небольшое кол-во частот в данном диапазоне для достаточно жестких систем, вторая - для данного диапазона (к примеру 0-30 Гц) мы находим огромное кол-во частот, для менее жестких систем. Для второго случая нам сделали оговорку. Ребята не бейтесь головой о стену, для точного расчета достаточно и 90% массы набрать, на этом расчет можно рубить.
Для двух ситуаций эффект недостающей массы должен быть учтен по ZPA. Однако, для второй ситуации этот эффект будет незначительным, т.к. мы и так уже набрали 90% массы в частотном диапазоне до отсечки.
Вот интересная статья, в ней описано все идеально:
Spectrum.pdf
Изменено пользователем Guterfreund
Подумал ещё немного - пожалуй, ты прав, п. 1 противоречит физическому смыслу.
Не знаю насколько часто встречается на практике, но ведь возможно, что мы находим огромное количество частот в диапазоне 0-30, но все они и 70% не набирают. Какой путь выберете?
На практике, по крайней мере у меня, бывает часто. Для себя пока не определился с четкой методикой решения.
Я имею возможность считать на достаточно мощной машине. Можно первым шагом в модальном анализе без расширения мод определить частоты от 0 до 30 Гц. Их будет конечно же очень много, тысячи. Посмотреть таблицы эффективных масс, большинство из них будет мусором. Можно найти последнюю частоту, после которой не будет значимых частот. Условно, эффективные массы порядков 10 в минус 20. Далее считаем модальник до данной частоты, расширяем и комбинируем значимые моды, а остальное по ZPA (по ускорению нулевого периода). Это будет, по крайней мере, в запас.
Если же до 30 Гц не получается дойти вообще никак, можно поработать с моделью. Слышал, люди загрубляют сетку, чтобы снизить число степеней свободы...
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
