Сборка. Только плоскости
Товарищи. Возникла проблема. Есть сборка, большая. Вся в поверхностях. Нет ни одного тела. Формат STP. Открываю. Но мне нужен только внешний корпус, для того, чтоб вставить в другую, основную сборку. Комп слабый, поэтому мне нужно создать вторую конфигурацию, в которой удалить все лишнее, для облегчения сборки. Создал конфигурацию дополнительную, первая получилась "стандарт", вторая под именем, которое я присвоил. Поудалял все лишнее, а оно и в стандартной все тоже поудалялось. Как мне сделать так, чтоб я во второй конфигурации все лишнее поудалял, а основная осталась неизменной? Спасибо. нужно очень срочно. Точнее завтра утром. Всем спасибо, кто еще не спит
При такой постановке вопроса никак. Можно погасить лишние поверхности, но как оно отобразится на общей производительности, х.з.
Спасибо :) Только на вес сборки это врят ли повлияет. Но все равон, спасибо. У меня еще будут вопросы, буду обращаться. Например. Трубопровод весь в дюймах, никак нельзя на миллиметры переключить?
Всегда считал, что чем больше погашенных компонентов, тем меньше и быстрее сборка (только не надо путать скрытые и погашенные состояния компонентов).
Гляньте разделы HELP SW:
- Обзор конфигураций;
- Сравнение состояний отображения и конфигураций в сборках;
- Режим большой сборки для чего тогда нужен?
- Сравнение состояний погашения компонентов!!!
и т.д.
Единицы измерения устанавливаются в настройках: хоть в дюймах, хоть в мм...
Тоже в HELP SW - "Параметры единиц измерения"
PS. ширше надо бы справку SW читать... :rolleyes:
Если сборка с конфигурациями для Вас не критична (конфигурацию "Стандарт" использовать в основной сборке не планируется) можно создать новую деталь в контексте сборки и сделать эквидистанту внешних поверхностей с 0 смещением.
Зачем все удалять?
Возможно Вам поможет функция
<noindex>SpeedPak</noindex>
предназначена как раз для больших сборок (по сути создается новая конфигурация, в которой отображаются только явно выделенный поверхности/тела без всякого удаления и пр.)
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
