Powershape
Горыныч
Начал изучать PowerSHAPE 4.1.02. И вот с чем столкнулся: присоздании скругления м/у двумя поверхностями жутко тормозит :dry: , поверхности - тело и ручка кувшина. Уже час его дожидаюсь пока посчитает.
Чего делать не знаю... :unsure:
Цилиндр и плоскоть скругляет без проблем.
В чем причина и как это безобразие исправить? Мож я чего не так делаю? Подскажите, пожалуйста!
P4/512/128
И вот с чем столкнулся: присоздании скругления м/у двумя поверхностями жутко тормозит  , поверхности - тело и ручка кувшина. Уже час его дожидаюсь пока посчитает
странно, ему почти вообще-то все равно, что скруглять
не завис ли он у тебя часом?
да ну нафиг. косяк там какой-то явно есть.
<{POST_SNAPBACK}>
вероятнее всего, а то и не один
Белькович посоветовал? или Дима?
<{POST_SNAPBACK}>
Белькович. Но я у них всего на месяц брал лицензию - покрутить, поглядеть...
У меня тоже виснет на PS 5.44.
А гладкая стыковка неприемлима?
Посмотрите...
work2.rar
какая-то больная модель
рушит Шейп напрочь. первый раз такое наблюдаю. попробуй чтоли заново построить
перекинул поверхности копипастом в соседнее модель - все работает. выглядит уродливо, возьми радиус помене
Михаил, ТУК-ТУК....
аську проверь
mikromashina, я б посмотрел, но версия не та...
Изменено пользователем Горыныч
А .iges
открыл, посмотрел.
Если возможно, то опишите пободробней как делали.
ЗЫ: реально мне этот кувшин нафиг не нужен, просто учебный пример.
Но когда пойдет работа, то что я буду со скруглениями делать? Вот и хочется понять "откуда ноги растут"...
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
