Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 час назад, andrey2147 сказал:
Может  IGBT  модуль шьёт ?
Нет там вопрос не серво а скорее к линейке и параметрам без линейки никаких вибраций у Виктора нет!
Можно как нибудь на станке узнать, за что отвечает М команда? Именно описание, а не что бы через MDI каждую тыкать :D
Пришел нам новый станочек, из книг только стандартные фануковские B-64694CM_01 B-64694CM-1_01.
На станке есть одна программа в качестве примера. В ней куча неизвестных мне М-команд. С такими станком раньше не работал. Вопрос, что делать?)) Может есть у кого похожий.
Модель станка Haisen SD0838, Fanuc i0 -TF Plus. В интернете такой модели тоже нет. Только в коммерческом предложении есть краткое описание.
Основной шпиндель, позиционируется по C, Второй шпиндель позиционируется по А. :bash:
Есть у кого, какие предположения насчёт М команд?)))
В примере
Шапка осевой инсрумент.
M51
M27
Радиальный инструмент
M50
M27
Сверление радиальное
M33S1200P3 - тут вроде всё понятно, аналог М3 P3 приводной инструмент.
G87X33.0R-1.F100.M26      М26????
M35
Перехват детали во вторйо шпиндель
M63
M51
M53
M16
M18
(Зажатие разжатие)
M10, M11, - для первого патрона, M20, M21 - для второго патрона?)
(Я хз что это :D)
M27
M37
M51
M53
M16
M18
(всё туда же)
M19
M17
M37
M25
(в конце)
M60
M62
M61
Изменено пользователем Artas28
Технологические команды S,M,T функционально определяются производителем СТАНКА (касается любой системы ЧПУ). Фанук тут не при чем.
Станок китаец SMARTECH machinery & EQUIPMENT модель CK-5075M, Fanuc Oi-TF Plus с итальянским барфидером IEMCA Gimco Advantage 80S. Напишите. как им управлять (из программы обработки)? Какую давать команду в начале на загрузку прутка, как обозначить условие на конец прутка и дать команду на загрузку следующего прутка?
Помогите, инструкция куция.
Можно ли как то настроить стойку Fanuc так чтобы при использовании в программе операций с коррекцией на диаметр инструмента (g41 g42) стойка не принимала D = 0 ?
Те чтобы стойка выдавала любую ошибку в случае если в g-code программы есть D0 или D00 ?
@BorisMe , программы в САМ пишете?
Если так,- используйте вместо коррекции ЧПУ коррекцию на износ (это когда УП написана уже с учетом диаметра инструмента, но при этом использует корректоры). Тогда если оператор забудет ввести или поменять корректор- отклонение размеров от чертежа будут минимальны.
17 минут назад, Клиент сказал:
Да в CAM, но проблема в том что операторы и в ручную бывает отверстия делают  + износ инструмента заранее неизвестен.
Операторы делают замер получившегося размера с помощью renishaw и подгоняют параметром износа в стойке до нужного размера.
Делают по разному - в результате иногда случается путаница...
Хотелось бы как то исключить путаницу - чтобы стойка матюкалась.
43 минуты назад, BorisMe сказал:
Можно написать программу которая будет проверять значение коррекции и привязать ее к этим кодам
Говорящий Огурец
16 минут назад, BorisMe сказал:
Делают по разному...
Это как?
4 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Один использует при подгонке в программах параметр D0, другой использует параметр D соответствующий номеру инструмента - которым он делает.
1 час назад, BorisMe сказал:
Надёжно - я думаю, только через LADDER. Ничто иное в станке постоянно не крутится.
Коллеги, добрый вечер! Кто нибудь сталкивался с такой бедой:
При обработке станок САМ отменяет корректор на инструмент, а потом включает?)
Причём проблема только если есть 2 раза новый кадр...
11 часов назад, Golem сказал:
А в самой программе как это выглядит??
10 часов назад, Osterman сказал:
С двумя eob есть такая проблема, а если убрать, то все хорошо...
1 час назад, Golem сказал:
Здравствуйте. Чтобы построить эквидистанту при обработке с радиусной компенсацией инструмента, системе необходимо знать следующие кадры, расположенные ниже исполняемого, поэтому она, в том числе и по этой причине, заранее читает несколько следующих кадров. Если эти кадры не содержат информацию, то может возникнуть проблема с расчётом этой эквидистанты. Избегайте на Вашем станке пустых кадров (без геометрической информации) при описании траектории с радиусной компенсацией инструмента.
Изменено пользователем A_1
3 часа назад, A_1 сказал:
Спасибо большое, как-то не подумал об этом
6 часов назад, A_1 сказал:
На самом деле интересно, я так-то, не программист. Спросили, почему, незнаю, но если без EOB работает - убирайте. Но мысль засела.. Ещё раз спасибо за просвещение!
7 часов назад, Golem сказал:
Это было просто предположение. Возможно, что причина такого поведения станк в чем-то другом.
Доброго времени суток! Ситуация в следующем - на производстве поставили задачу разобраться с инструментом, имеем несколько вертикально обрабатывающих центров doosan, один с барабаном на 20 инструментов и два на 30. Наименований инструмента больше чем 20 и 30, где-то под 60. Цель в следующем, каждому инструменту в номенклатуре и в библиотеке инструмента в CAM-системе присвоить своё T. Но столкнулся с такой проблемой, что fanuc не вызывает инструмент с Т большей чем количество ячей в барабане. Например: барабан на 30 позиций, Т31 он уже не вызывает.
Прошу заранее прощения, кому то моя логика может показаться смешной и глупой. Прекрасно понятно, что вызываться Т31 не будет, так как позиций 30. Если бы всё было так просто.
Каждый станок имеет инструментальный лист (PMCPRM) и каждый станок знает, (вне зависимости от того, строго фиксирован инструмент к ячейке или для быстрой смены ставит его в ближайшую)  в какой ячейке, с какой Т стоит инструмент. Благодаря этой таблице как я понимаю, мы можем прописать любое Т, которое позволяет производитель станка (наши позволяют до Т99). Если напротив ячейки D0303 пропишем 63, то у нас появиться возможность вызывать Т63 инструмент и пользоваться корректорами на инструмент которые будут прописаны в offset на 63 позиции. Поправьте если это не так, на станке пока не проверял.
Вот и подошли к главному вопросу) Как реализовать вызов инструмента с любым Т, без тех манипуляций которые я описал выше? Так как операторов навряд ли заставишь работать по данному принципу.
Для кого это кажется глупостью, скажу следующее: сам считал это всё полной ересью, пока не узнал что например на siemens, это всё работает с завода, есть возможно создавать инструментальные шкафы на N-количество позиций и в станке вызывать любое Т, из этих шкафов. Но как это реализовать на Fanuc?
Это все решаемо, только не месте. Надо ладдеры и программы станка перелопатить и переделать
Проще организационно вопрос решить
