Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
19 минут назад, oan.grouting сказал:
FocasInterfaceTest2 судя по всему будет очень полезна, благодарю
Еще FOCAS1_2 Library v05.7 выкладывали в другой теме
https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/?do=findComment&comment=1319937
@Viktor2004 Про этот параметр нигде ничего не нашел
Есть только вот это но и то для #2
А на что влияет если 0 установить?
@Viktor2004 Вот чего может опция
Файл хранения программы — это файл, в котором хранится папка и программа, к которым ЧПУ может получить прямой доступ.
Размер файла для хранения программы: до 40 ГБ
Размер одной программы: до 2 ГБ
Номера папок/программ: 1000 (всего папки и программы)
Подробнее см. в разделе "2.2 Создание файла для хранения программ (Ncprog.bin)".
15 минут назад, gudstartup сказал:
Нна что влияет если 0 установить
Сам не знаю
Разбираюсь почему на одном станке Manual Guide работает, а на другом нет
Опции одинаковые, вот и сравниваю параметры.
Пробовал установить там 0, ЧПУ вылетает в системную ошибку при запуске.  Системная ошибка по приложению FP-файлов
20 минут назад, gudstartup сказал:
Интересно, сколько по времени будет работать программа 2Гб. Год?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Еще про 301#1
Эти в обоих станках одинаковые. А вот #3 на том где Guide работает, стоит 0, а на другом 1
Версии софта одинаковые 30.0
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да нет это чтобы пользователи CAM систем не запаривались из за нехватки объема памяти.
ЧПУ отрабатывает их массивы G1 c микронными перемещениями очень быстро но память эти блоки занимают ведь каждый символ это байт.
Только что, Viktor2004 сказал:
То есть заставки даже нет Now loading Manual Guide или экран не вызывается?
@Viktor2004 Опции  и MGI файлы тоже одинауовые?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Даже загрузка MG не идёт. Нет заставки
3 минуты назад, gudstartup сказал:
не вызывается
Скачаюка я весь софт, вечером буду сравнивать
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Если при этом версии MGI и опции одинаковые то остаются только параметры!?
@Viktor2004 А пользовательские приложения тоже одинаковые FP,C-EXE ?
Что будет если их не запускать?
6 минут назад, gudstartup сказал:
Их тоже буду вечером сравнивать.
FP удалил, 301#3 поставил 0
Станок загрузился, но MG нету
Значит не в этом параметре дело
2 минуты назад, wega7777 сказал:
Параметра 11354#7
Ноль у меня стоит
@Viktor2004 Проверьте ещё параметр 3111#7 NPA. Я пока его советовал в соседнюю тему, тоже его связь с мануал гайдом приметил
@boomeeeer
Тут не написано что MGI в этом случае не может быть использовано а указано только на то что при запуске будет выдано предупреждение.
38 минут назад, gudstartup сказал:
Ну мало ли что, нужно всё проверить. Это ж фанук, тут всяких сюрпризов можно ждать. У меня тут есть одна интересная неисправность на фануке. Пока не решена. Производитель тоже открещивается. Может попозже опишу в ВК, но решения её я пока не вижу.
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Производитель станка открещивается - значит это не китайцы или православные китайцы!:smile:
Или вы к самому F...c воззвали!?
А в чем поломка ежели не секрет?
7 минут назад, boomeeeer сказал:
Для начала надо проверить вот эти параметры.
А потом думать.....:wallbash: Долго ,дууумаать....:wallbash:
Спасибо всем за ответы
Я пока сверял системные файлы. Они идентичные
Различия только в параметрах
Вот "хороший" станок
CNC-PARA.TXT
а вот плохой
CNC-PARA.TXT
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
а вот плохой
А чего плохой он стал и в системную ошибку выпал?
Это после бита 301#3 cexe задача так себя повела?
4 часа назад, gudstartup сказал:
это в системную ошибку выпадал когда я параметр 301#3 = 0 поставил
Когда удалил FP он загрузился, тогда я обратно вернул параметр и снова загрузил FP
FP дает эту синюю заставку и еще добавляет меню для инструментов
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ясно.
