Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Если я правильно понял,
Нет.
Изменено пользователем andrey2147
16.11.2022 в 10:22, andrey2147 сказал:
Я верхнюю строку записываю сдвиг, просто количество строк
Подскажите, как подвести барабан смены инструмента к шпинделю, есть M код для этого? нужно выставить по Z смену инструмента, после замены батарейки.
29 минут назад, mrvcf1 сказал:
барабан зонтичный? Снимаете верхний кожух, выдергиваете быстросьемный разъем воздуха из пневмоцилиндра и свободно рукой двигаете барабан туда-сюда
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Крутить не хочется, а если с пневмо-клапана в щитке выдернуть? Он ошибку не выдаст мне нужен включенный станок. А через М82 нельзя? почему то она не срабатывает в mdi
Только что, mrvcf1 сказал:
Пневмоцилиндр не будет перепускать воздух. Отпружинивать назад будет.
Открутить верхний кожух с барабана довольно просто
А через М82 нельзя?
откуда я знаю что у вас в станке означает М82 и как она работает
1 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Крутить не хочется,
ну тогда вызывайте сервис-инженера. Ему крутить хочется
1 час назад, mrvcf1 сказал:
На клапане есть кнопочка, нажми он отъедет или подъедет
М код тоже есть, но хз какой у тебя ) может M86
29 минут назад, Soprin сказал:
Спасибо, попробую, думал она только для сброса.
6 часов назад, mrvcf1 сказал:
Проанализируйте программу смены и определите M код который отвечает за подъем зонтика но при применении этого кода в MDI нужно либо указать ему сервис режим для магазина либо M код  который активирует цикл ATC.
Обычно он указан в начале подрограммы смены инструмента.
7 часов назад, Soprin сказал:
Если хочется вручную то можете и так попробовать но это зависит от пневмо-схемы если используются два клапана то нужно сначала один закрыть а другой открыть иначе клапан который подает воздух в одну полость цилиндра не закроется и открытие другого ничего не даст.
8 часов назад, Soprin сказал:
И ударит...... напоминаю, что в задаче  ось Z не выставлена.
8 часов назад, mrvcf1 сказал:
А через М82 нельзя?
Можно попробовать M83, M84 и "Mот фонаря", а потом "Мот балды".
@mrvcf1 1455 сообщений накатал , а вопросы как от новичка с 3мя.
Всегда вручную двигали зонтик при потере z. Отключали подачу воздуха в механизм сменщика. Потом от руки толкали потихоньку захват чтоб было видно уровень захода захвата и шпинделя. Немного неудобно ловить высоту из за ухода станка в EMG, но от руки получается хорошо контролировать и делать плавно настройку.
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Не выставлена не значит не поднята, не надо свою практику к другим применять.
теперь понятно почему он на м82 ругался.
59 минут назад, andrey2147 сказал:
Так ты и на вопросы новичка ответить не в состоянии
Вот у меня одна программа смены инструмента с зонтичным магазином.
Что означают М-команды уже не помню, какая из них пододвинуть зонтик, какая отодвинуть
PMC тоже сохранился
O9001
IF [#1015 EQ1] GOTO 50
    #100 = #4003
    #1100 = 0
IF [#1001 GE1] GOTO 30
    G91 G30 Z0 M19
IF [#1000 GE1] GOTO 20
N10
    M80
    G04 X0.5
    M82
    G91 G28 Z0
    M83
    G30 Z0
    M84
    M56
    M86
    GOTO 30
N20 M85
    #1100 = 1
    M81
    G04 P10
    #1100 = 0
    M80
    GOTO 10
N50 #3000 = 1
N30 G#100 M99
PMC-RA.000
@Viktor2004 У меня почти также M82 подводит......только вот не соображу, что ввести чтобы можно было ее в MDI выполнить...
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
#100 = #4003
#1100 = 0
Что это означает, подскажите
В данном ладдере М82 это разжатие шпинделя
14 минут назад, mrvcf1 сказал:
У меня почти также
дайте вашу программу O9001
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
получается М80 подвод барабана?.....вот же с***  и верь таблицам всяким с м кодами из интернета для фанука...
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
вы выполните вашу программу пошагово и узнаете что реально делает каждая команда. Про М82 это я про свой станок написал. Как у вас не знаю
