Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, tobyjoe385 сказал:
Много вещей! Просто не сразу полезные вещи для моей работы.
Посмотрите про MACRO COMPILLER, вот тут мои видео
а завтра будет C-Language
Как можно присоединиться к коллективной работ
Она уже в прошлом.
Она уже в прошлом.
Благодарю вас! Я с нетерпением жду завтра.
У вас все еще есть руководства, которые вы разместили из прошлого макро-видео? B-66264EN и B-63943EN, похоже, отсутствуют.
@Viktor2004 Я не понял автор хочет подключить отладчик к Fanuc думая что это просто компьютер с Windows.!?
У нас многие админы тоже так думают. Отладка по RS 232 насколько  знаю отключена и никаких служб на ethernet канале которые позволяли бы отлаживать систему нет. Это товарищу надо специальную редакцию софта заказывать в котором эти службы запущены.
@tobyjoe385 Вы уж больно глубоко копаете для обычного юзера . Фанук дал пользователям инструменты в виде FOCAS MACRO EXE и С-EXE и будьте довольны!  В недра системы обычным пользователям лезть не полагается или вы реверс инженер и хотите до системного кода добраться?
мне кажется он не знает что такое HMI
8 hours ago, Viktor2004 said:
Спасибо. с нетерпением жду рукоделия
@gudstartup Я просто возился с системой для личного удовольствия. :)
12 часов назад, tobyjoe385 сказал:
продолжение ролика сниму позже. Че-то у меня резкость не получается настроить, а там она очень будет нужна
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Надо программу которая прямо с монитора пишет видео (видеозахват).
А в предыдущем видео невозможно ничего понять.
14 минут назад, andrey2147 сказал:
А она у меня и так в режиме видеозахвата пишет. Я не знаю почему в одном месте резкость есть а в другом нет
Уважаемые коллеги, подскажите кто знает
Старая Biglia с ЧПУ Fanuc-18-T
Хотел поменять вывод сообщений и аварий PMC с итальянского на английский
Итальянские аварии начинаются с A0.0, а английские с A25.0
Записываю в данной маске A25.0
Результата нет. Пробую установить K906.4=1 и изменяю K916-K919 в надежде что у меня сообщения хоть как-то сместятся.
Но изменений нет никаких. В итоге я просто тупо переписал все сообщения из английского варианта в итальянский и таким образом вышел из положения. Но мне непонятно, Почему?
PMC-SB.001 PMC-SB.000
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я верхнюю строку записываю сдвиг, просто количество, нижняя строка у меня то- же не влияет.
Может в ладдере смещение прописано ?
Типа MOVE .( у меня на одном станке читает ладдер пар 3280 и автоматом сдвигает сообщения.
9 часов назад, andrey2147 сказал:
Знать бы ещё как в ладдере задавать этот сдвиг.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Посмотрел мельком - не нашёл .Параметры ладдера это 1й файл?
Не могу открыть, видать мой винрар устарел.
15.11.2022 в 22:16, Viktor2004 сказал:
И какое значение вы задаете в image.png?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Параметры РМС не скачивал.
В патруль назначить на сб-вск.матросов ловить.
Он во 2ю строку задавал.
Я про это уже писал тут, что надо в первую.
Кстати , интересно где в архиве эта строка ? надо поюзать.
Изменено пользователем andrey2147
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Не нашёл изменений ни в параметрах ни в логике.
11 часов назад, gudstartup сказал:
Если я правильно понял, во вторую строку записывается адрес блока с которого начинаются сообщения нужного языка, если они записаны блоками, как у меня. А в первую строку записывается смещение если аварии записываются сразу все языки последовательно для каждой аварии, тогда просто указывается смещение нужного языка
