Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 hour ago, Viktor2004 said:
а откуда такая информация?
На основной плате. Разберите HMI, и вы найдете микросхему с именем «FANUC LIME88 d800470f1-512». Меня интересует, что люди здесь могут знать об этом. API FANUC-FOCAS «CNC_RDSYSHARD» также ссылается на этот процессор LIME.
17 минут назад, tobyjoe385 сказал:
Я смотрел тип процессора в свойствах винды
Texas Instruments Inc, TI Cortex-A15 1.0GHz-AM57XX
34 минуты назад, tobyjoe385 сказал:
все на чем стоит клеймо FANUC, на то информация по компонентам отсутствует
Что ты этим имеешь ввиду? Как вы этого добились? Я пытаюсь узнать больше о HMI и хотел бы отлаживать его из Windows.
Только что, tobyjoe385 сказал:
Ctrl-Shift-Esc
Век бы не видеть эту HMI
5 minutes ago, Viktor2004 said:
Ctrl-Shift-Esc
Я полагаю, что 0i-md не запускает Windows. Может быть, это информация для 0i-mf?
для 0i-TF Plus HMI
А на какой ОS по вашему работает HMI?
сделанный на заказ для него как 0i-mc Вы знаете что-нибудь о 0i-md внутренне? Кто сделал ОS 0i-mc
Вы вообще что хотите? Систему 0i-MD мониторить с компа или все же ее HMI (если она есть) ???
Я пытаюсь сделать что-то подобное: https://www.youtube.com/watch?v=6PgGM894Z5A. но с 0i-md конечно
Это я сделал это видео пару лет назад на самоизоляции
Завтра если будет вдохновение, сделаю ролик как это делается
Остается вопрос. При чем тут LIME ?
Смотрю на разобранный 0i-md и пытаюсь определить какие части платы за что отвечают.
Я не могу найти никакой информации об этом процессоре LIME в Интернете, и мое любопытство велико.
Жду видео :)
Процессор в системе PowerPC 604
Но сделали его по заказу FANUC, туда интегрировали все хотелки фанука.
А в LIME скорее всего содержатся конфигурационные регистры
Вот только HMI здесь никаким боком. Это отдельный интерфейс который написан на Винде и он на отдельном процессоре работает. Либо Intel либо ARM и у него только оболочки красивые
конфигурация чего? Похоже на стремление к безопасности
конфигурация чего?
конфигурации системы FANUC
00d01000 - 00d01FFF
там записано все о системе. Все системные параметры
00d01000 - 00d01FFF
Можете ли вы предоставить документ, из которого это?
нет. Такого документа нет. Это индивидуальное копание в потрохах.
А начинать лучше вот с этого
boot_seq_M954434515199collateral.pdf
Freescale_Correctly_Programming_the_BAT_Registers.pdf
Этот диапазон памяти LIME, который вы разместили, также имеет соединение DMA, которое вы, возможно, видели, глядя на то, как оно работает. Может быть, вы что-то знаете об этом? Любые заметки о внутренней работе 0i-md, которые у вас могут быть, будут очень полезны для моей работы.
соединение DMA
Извините, то что является плодом коллективного труда я не имею права распоряжаться по личному усмотрению.
Завтра, если у меня получится, сделаю видео, которое, надеюсь, поможет Вам в Ваших поисках
Судя по всему с FOCAS Вы уже знакомы. Удалось подключиться, что-нибудь сделать?
Как можно присоединиться к коллективной работ
Quote
Много вещей! Просто не сразу полезные вещи для моей работы.
