Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
3 часа назад, Golem сказал:
Но изменить его не могу.
Коннекшн мануал пишет что это устанавливаемый системой параметр
Prohibition of setting to automatic setting parameter
If automatic setting parameter is tried to set to other than recommended value, the following operations
are performed.
- Setting parameter from parameter screen
The warning message "WRITE PROTECTED" is displayed, and the parameter value is not
changed.
- PMC window function (WINDW: SUB52)
Completion code 7 (write-protected) is returned, and the parameter value is not changed.
Посмотрите там главу
E.1 AUTOMATIC SETTING OF AUTOMATIC SETTING /
INITIAL SETTING PARAMETER
у меня с английским туго, может там есть решение
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
are performed.
changed.
Спасибо, почитаю, странно, что они вначале пишут, что в 0 ошибки не будет, а потом не дают изменить....
4 часа назад, Golem сказал:
Обращался по ошибке ds1451 improper pmc axis command.
Какую ось вы пытаетесь переместить?
12 минут назад, gudstartup сказал:
Огромное спасибо Виктору за наводку. Нашел параметр, который блокирует изменение базовых параметров. Не знаю, стоит ли его так писать, так как в основном - реакция на проблему в виде ошибки. А отключение - станок продолжает выполнение. Я не пытаюсь переместить ось, при смене инструмента оси уезжают в дом, сначала Z, потом X и Y через pmc, так вот, раз в 300 смен появляется ошибка ds 1451. Поймать я её не могу. Я на двух станках запустил смену и за 2-3 часа только на одном она возникла. Смена - смена, на 100% отъезд на 50мм, смена.
Т.е. по мне проблема либо в некорректном pmc, либо неправильно настроены параметры управления осями в режиме pmc/
Изменено пользователем Golem
1 час назад, Golem сказал:
Или ось ПЛК неправильно позиционируется на 300-й раз!
15 минут назад, gudstartup сказал:
Тут, к сожалению, непонятно. Когда я увидел ошибку, оси стояли в своих машинных точках, т.е. вроде движение выполнено. В описании есть указание на неправильные характеристики разгона - торможения. Или неправильный ladder и выключение управления осями.
Ну вы же понимаете, что 300 - это утрировано...
Доброго дня товарищи! Подскажите пожалуйста, при попытке изменения параметра станок выдаёт следующее: EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON, что это означает?
1 час назад, lem_on сказал:
Окей гугл, включи переводчик.
Перевести я и без тебя догадался, означает то, что это. И что нужно включить. Вот в чём был вопрос.
EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON - PWE это понятно, разрешить запись параметров поменять 0 на 1, вопрос про кнопку 4, это грибок или нет?
1 час назад, palmerson сказал:
что это означает?
17 минут назад, palmerson сказал:
Сам спросил сам ответил?
1 минуту назад, palmerson сказал:
То есть перевести догадался без меня, а название станка и стойки не догадался написать?  Крутите барабан, угадываете.
Либо включи parameter write enable или почюверни ключ, разрешающий редактирование. Скорее всего на станке многопозиционный сервисный замок, который открывает доступ либо только оператору, либо наладчику, либо сервиснику
11 минут назад, palmerson сказал:
кнопку 4
KEY4 - это сигнал защиты памяти, активируется сигналом G46.6 в ладдере (бывают его взводят от входа с ключа защиты программ на панели оператора). Найдите Function manual от вашей системы, там всё будет подробно описано.
11 минут назад, lem_on сказал:
Ну так же интереснее, да и тема про фанук, чего гадать-то.  Станок ВОЦ Doosan 5700 c с чпу fanuc серии i
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Спасибо за адекватный ответ
@palmerson Мануал по параметрам хоть раз открывали? Там в самом начале написано про защиту от редактирования.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
был задан вопрос, а не просьба о нравоучениях
3 минуты назад, palmerson сказал:
И дальше так же будете, как в поговорке про русских, инструкции открывать, когда сломалось?
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
да открыто у меня руководство, прямо сейчас ищу информацию, но и помощь не будет лишней, может кто и так знает и может подсказать
Для этого и нужны форумы, а вы херней занимаетесь и пытаетесь учить незнакомых вам людей
