Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Думаю надо проверять запускается ли команда М06 в PMC
А как эти параметры на M6 повлиять могут если она только через PMC работает?
А вот если M6 через R еще какую то подпрограмму вызывает тогда да но эта подпрограмма может макро файле прятаться!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
на M6 повлиять
не должна. Но влияет. Вот я и думаю сначала проверить запускается ли М6 в PMC, и если запускается, анализировать уже там. А если не запускается, копать параметры влияющие на это
Доброе утро. При изменении параметра 6090 и последующей перезагрузки станка (без проверки смены инструмента) всё работает корректно, смена инструмента выполняется. Всем спасибо.
3 минуты назад, A_1 сказал:
А что это было ...????
Просто совпадение и это значит что зависание цикла может вернуться!
27 минут назад, gudstartup сказал:
Не совпадение, ситуация с зависанием стабильно повторялась.
Теперь бы понять что с моим симулятором не так. Не даёт изменить параметры, в том числе и 6090. Write protect. Бит разрешения стоит, режим MDI. Fanuc 31i-A.
В G46.3 4 5 пробовал и 1 и 0
Параметры выложу вечером
Короче, параметры не пришлю, ноут мне отдадут только в понедельник. У меня только телефон.
Прошу помочь с ошибками, так как даже описание посмотреть не могу
Станок китайский 5 осевой с линейками. Сегодня закончил монтаж электрошкафа. ЧПУ 31i-B
ЧПУ было абсолютно пустое. Параметры и РМС перенес с аналогичного станка. Включил питание. Ошибки только по нулевым точкам. Отжимаю аварийную кнопку. Ошибки по всем осям и по шпинделю SV0021 SP9201 PS INPUT AC WRONG WIRING
На блоке питания приводов PS горит 11
Подскажите, что это за ошибки
И ещё. На блоку линеек самый нижний разъем JA для чего он?
Нет нигде описания этих ошибок?
Может быть такое что приводы PS выдают своими внутренними реле сигнал МСС, а контактор не включился? Завтра проверю эту версию
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор,  так пятница, народ пиво пьёт, я бы посмотрел но у меня всё в рабочем компе, дома другой комп и вообще я на даче.Так что извиняйте.
Может тупо фазы поменять ?
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Менял.
А мне ноут с завода ФСБ выносить не даёт. А телефон наоборот вносить не даёт. Так что тут как в мультфильме про дудочку и кувшинчик
В книге параметров написано
SP9201 11 PS input overcurrent 2
SP9202 12 PS input overcurrent 3
SP9203 13 PS input overcurrent 4
А в новой книге по другому
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Чпу хоть и одинаковые но версии софта проверьте может и параметры разные.
Поэтому и связи нет
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Связь есть.
А конфига энкодеров ?
Хотя причём тут серво ?
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Сразу после включения ошибок нет.
Только после отжатия грибка, когда по сути должен включиться контактор МСС, но он не включился.
Завтра буду эту цепь проверять
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
А может после отжатия  грибка надо еще какую то кнопку нажать?
Вот у нас на Hardinge надо еще RESET на ПО нажать одновременно ну или у вас какое то реле безопасности чудит.
12 минут назад, gudstartup сказал:
Нет. Два станка одинаковых пришло. Один собран и запустился сразу, а второй не успели до конца собрать и отгрузили так.
Ну, с ошибкой у меня версия есть, завтра проверю
А вот блоки куда линейки подключаются. Там разъемы для линеек кажется JF101 102 и так далее, а самый нижний разъем кажется JA4 для чего он? Связь там по опиике
Александр1979
