Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
4 часа назад, Grundick сказал:
Всем привет. Уже не первый раз на фануке сталкиваюсь с такой проблемой:
При фрезеровании контура на высокой подаче "слизываются" выпуклые радиуса. Конкретно сейчас делаю выборку в корпусной детали фрезой ф32.
При подаче 4800мм/мин на прямых участках всё ОК, а внешние радиуса срубает на 0.5мм. То есть круговая интерполяция отрабатывается не корректно.
Собственно, хотелось бы выяснить в чём причина, и как с этим бороться.
фанук 30i
G61 в помощь
По Хенденхайну форум не подает признаков жизни
Может кто подскажет мне по этой теме?
https://cccp3d.ru/topic/166272-калибровка-грибка/?tab=comments#comment-1489143
21 минуту назад, mannul сказал:
G05.1 тоже поможет.
Она не для этого. Она отменяет разгон-торможение
20 часов назад, gudstartup сказал:
А еще быстрее не хотите!?
У вас станочек жесткий и новый что вы его так погонять решили?
Как контурс корости и позиционирования  настроен, так и бегает.
Мы, операторы, народ не злой :) Хотим медленнее, но программы пишут программисты. А виноваты в конечном итоге операторы. Вот и приходится доказывать, что не наша это вина.
Синумерик 828, 840, ХХ 530, 640 спокойно хавают такие подачи. Причём на совсем не новых станках...
Изменено пользователем Grundick
17 часов назад, Клиент сказал:
Не только. Если  g5.1 настроена и её правильно использовать - углы срезать не будет
1 час назад, mannul сказал:
Почитал фануковские доки по g5.1, очень куцая информация. И перевод увы и ах. И ничего не понял. Если скинете ссылки на более подробный разбор этой темы - буду очень благодарен.!
3 часа назад, Grundick сказал:
Хавать они будут вопрос в конечной детали и допусках которые ОТК проверяет, ежели все влазит то пилите хоть
на 6000. G5.1 помогает только при том что станок на это реагирует и его механика в приличном состоянии.
6 часов назад, Grundick сказал:
G05.1 Q1 R1 - грубая высокоскоростная обработка,  подача на углах не меняется, углы срезаются, контур не соответствует заданному.
G05.1 Q1 R5 - высокоскоростная обработка, баланс скорость-качество, замедление на углах, углы по прежнему может срезать.
G05.1 Q1 R10 - точная высокоскоростная обработка, значительное замедление на углах, углы не срезаются, контур соответсвует заданному в пределах точности станка.
G05.1 Q0 - выключение.
9 часов назад, mannul сказал:
Вот именно и на скорости 4800 мм\мин - продолжаем делать высокоточные пирожки!:smile:
@Grundick Можете дальше мучаться но для начала хотя бы проверьте геометрическую точность станка имеющимися средствами!
Подскажите пожалуйста, сгорел предохранитель 3.2А на A20b- 2102-0671/06b, странно, станку 2 месяца... В принципе в мануале сразу написано, что замена предохранитель вряд ли поможет. Есть A20b- 2102-0672/06b, не могу найти ответ фанука, критична ли последняя цифра?
Приветствую! Имеется китайский 3х осевой фрезерный по металлу со стойкой fanuc 0i mf. Есть необходимость продолбить шпоночный паз (не кидайтесь пожалуйста калом, деталь из пластика), паз с выходом по радиусной траектории. Может кто знает как запустить на данной стойке рабочую подачу без включения оборотов шпинделя? если просто задать движение по g1. g2. g3 без вращения шпинделя стойка начинает ругаться. Спасибо
3 часа назад, efremovaa сказал:
G95- подача на оборот
G94- подача в минуту
4 часа назад, efremovaa сказал:
параметр 3708#0 SAR поставить 0
Если конечно производитель дополнительно в ладдере не прописал ошибку типа SPINDELE STOP
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, попробую. Результат сообщу
Параметр уже имел значение ноль, данное решение не подойдет
8 минут назад, efremovaa сказал:
потому что вы написали
7 часов назад, efremovaa сказал:
это конечно очень информативно
А что конкретно пишет стойка неизвестно
Нужно фото экрана с ошибкой
@efremovaa Фрезерный станок спокойно отрабатывает перемещения и без вращения шпинделя так что ваша проблема в технологической программе а не в параметрах ЧПУ
Александр1979
17 минут назад, gudstartup сказал:
Бывают фрезерные станки, где можно включить блокировку подачи если шпиндель остановлен.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
Вот поэтому и просим автора опубликовать фото экрана с ошибкой или же просто написать какими словами станок отказывается перемещаться по осям!:smile:
А он отмалчивается!
Всегда можно деблокировать это ограничение!
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
