Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
49 минут назад, gudstartup сказал:
А чего в нем интересного?
Китайцы разработали свою плату IO LINK которую ставят на клавиатуру вместо стандартной фануковской платы ввода-вывода
И в этой плате они предусмотрели защиту. Все адреса ввода-вывода могут перепутывать. Это было бы еще полбеды. Они организуют там динамическое отображение иксов и игреков с панели оператора. Допустим для иксов выделять всего один байт и все кнопки выводят туда. Только как по сигналу светофора в один момент какой-то бит икса означает одно, а по другому сигналу другое. Так же и с игреками. И все это страшно перепутано. И если не ввести в клавиатуру правильный код, работать с такой клавиатурой будет невозможно.
@Viktor2004 Это где то я уже видел на форуме.
Купить обычную плату io\link и исправить ладдер не получится?
Только что, gudstartup сказал:
Переходник надо делать. Вот я разъем на плату и вызваниваю
А ладдер надо серьезно переделывать. Там так очевидно сигналы не декодируются.
Ну пока проблем нет, это я на будущее прозваниваю. Пока время есть.
Это правильно надо соломки заранее подстелить, китайцам одного cnclock мало скоро ЧПУ закодируют!:smile:
Просто надо игнорировать таких поставщиков с их сейф кодами!
На каком оборудовании такое выявлено?
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
нет. С сигналами все нормально. Проблема только с отгибанием всего магазина в момент разжатия шпинделя
А высокого нет? Давления, всмысле.
27.04.2023 в 08:00, andrey2147 сказал:
Я на али беру только трудно найти, на другом компе ссылка, поищите по слову авиационные разъёмы или штеккеры.
А гофру,кажется в ЭТМ брал, металогофра в пластике.
Кабеля LAPP по  русс интернету рылся.
Lapp с проблемами поставки, причём давали контакты тех кто с ними сотрудничали и которые могут с Германии привезти.
Только что, Golem сказал:
СОЖ через шпиндель есть. Не помню насколько высокой мощности там насос
А вот воздуха через шпиндель нету. Трубка для него обрезана. Пробовал туда подать воздух, он не проходит. Так что воздух только вокруг шпинделя.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Про воздух у китайцев - беда.
А как разжим у вас выполнен? Бывает пневмо гидро цилиндр через удлинитель давит на пакет, либо чисто гидравлический разжим. Возможно большой шток хода.. Так-то цанга и должна выталкивать инструмент, но не так сильно
Пневмо давит на гидроцилиндр. Там маленький бачок с маслом
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Воздух через муфту должен идти, странно, что не проходит..
19 часов назад, gudstartup сказал:
Ну да,я и писал с фотками,
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Банальный матричный опрос,
Виктор, когда в школе учились на паяли цветомузыки? прлянды и прчую хрень.
Теперь и не знаете.
Привет из СССP.
Кто знает, что это такое?
После загрузки никаких признаков наличия какого-то постороннего софта
0i-MF Plus
Это не Manual Guide. На Manual Guide лицензии нету
Всем привет. Уже не первый раз на фануке сталкиваюсь с такой проблемой:
При фрезеровании контура на высокой подаче "слизываются" выпуклые радиуса. Конкретно сейчас делаю выборку в корпусной детали фрезой ф32.
При подаче 4800мм/мин на прямых участках всё ОК, а внешние радиуса срубает на 0.5мм. То есть круговая интерполяция отрабатывается не корректно.
Собственно, хотелось бы выяснить в чём причина, и как с этим бороться.
фанук 30i
Изменено пользователем Grundick
2 часа назад, Grundick сказал:
Поищите экран " Приоритет точности или скорости".
Кажется в кнопке Систем.
3 часа назад, Grundick сказал:
А еще быстрее не хотите!?
У вас станочек жесткий и новый что вы его так погонять решили?
Как контурс корости и позиционирования  настроен, так и бегает.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
