Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
15 часов назад, gudstartup сказал:
обязательные параметры должны быть установлены
3201#6=1
8650#0=1
3206#6 у тебя одинаковые но на всякий случай поработай
с 3206#7
14853#7=1
9071=90
9072=40
5209#2=1
Большое спасибо
После установки этих параметров MGI стал загружаться и запускаться
Как я понял, системе нужен был параметр
9071=90
без него она не загружала MGI
@Viktor2004 Замечательно , что все получилось и теперь благодаря вашему  отчету мы знаем что этому MGI надо для запуска!
Интересный вопрос - что это за станки такие, полуфабрикаты, где что-то не работает? Китайцы так балуются?
Они, родимые.
Они могут и на ЧПУ разъем IO LINK не туда воткнуть
Но больше всего меня удивили японцы 9 лет назад. Они однажды прислали станок, но честно предупредили что только собрали, но у себя не запускали. Так там шпиндель 6-обмоточный, они напутали фазы, подключили 6 проводов наобум, Я включаю, а шпиндель рывками идёт. Входы и выходы некоторые напутали, много чего.
@Viktor2004 Полагаю, в нынешней ситуации без хлеба никогда не останетесь (хозяин/начальник - без масла).
Значит станок никогда не включался?
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Не знаю. Я по телефону их консультировал при поиске неисправности.
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
А что это за станкостроитель у которого станок после сборки ни разу не включался, напишите название чтобы к ним никогда не обращаться!
Вообще в это слабо верится (но факт остается фактом) так как станок всегда проходит функциональное тестирование, проверку на точность на заводе даже смену инструмента и ту нужно настраивать , думаю что станкостроитель в этих случаях не виноват.
У нас только однажды был такой случай что станок пришел с поврежденным шпинделем и тогда станкостроителю
пришлось новый поставлять они свалили все на таможню и транспортную компанию.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Название фирмы наше отечественное. Писать его не буду. Покупают китайское и клеят свои шильды
Я думаю что станок все же запускался, потом разбирался и отправлялся. А местные уже воткнули все не туда
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это теперь тренд такой, только ленивый не делает так.
3 часа назад, gudstartup сказал:
Ха-ха (2 раза), вы мало китайских станков покупали.
9 часов назад, andrey2147 сказал:
Почти совсем не покупали если только универсальное оборудование.
Чтобы станки приходили в разобранном состоянии такого у нас не было и надеюсь не будет, правда в начале 2000-х прислали один станочек распаковали а он в таре вверх ногами упакован но это были MAHO с каких то складов станкоимпорта.
а вот нам приходят иногда так
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это сборочные единицы (контрабанда) из конструктора-"СДЕЛАЙ САМ"!
А чего же удивляться что японцы вам неправильно станок собрали если вы его у них прямо из сборочного цеха вывезли!:smile:
14.04.2023 в 20:48, gudstartup сказал:
Ну неправда же)
2 минуты назад, Golem сказал:
Ну неправда же)
Почему же?
Если станки завозят частями да еще и не все элементы сразу а те или иные доходят через месяц или 2 то что же это как не контрабанда.
Ранее до ограничительных мер станочки приходили со всеми допами на паре фур а сейчас сегодня станина, завтра электроника, через месяц барфидер или стружко-уборщик подвезут или наоборот!
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Почему же?
Ну если так, то да. Просто я по видео понял, что он просто разобран)
У нас весело было, китайцы не могли понять, зачем разбирать негабарит, они по Китаю так возят. Зато разобрали до винтиков...
50 минут назад, gudstartup сказал:
Да нет. Привезли все сразу. Просто если раньше по морю доставляли быстро, то щас по земле месяцами фуры из Китая идут. Страховые фирмы все вражеские, а без страховки никто морем отправлять не хочет
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Подскажите, кто и где заказывает кабели для 4 5 осей?
Сами изготавливаем.
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так может у вас можно заказать?
Делаем только для собственных нужд.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
