Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
5 часов назад, Самый добрый сказал:
или его никак не посмотреть?
Могу предложить дополнительную программу для сверления сверлом зажатым вместо пиноли задней бабки
Задняя бабка это ось B
в параметр 6059 записываем число 183 Теперь при вызове кода G183 у нас запускается программа O9019
O9019 (FORAT.PROF.ASSE B)
    IF[#25 NE #0] GOTO 1
    #25=1
N1  #120=#25
    #119=0
    IF[#22 EQ #0] GOTO 22
    #119=1
N22 #110=#1
    #111=#2
    #112=#3
    #113=#17
    #114=#18
    #115=#12
    #116=#9
    #117=#22
    G0 B#110
    IF[#111 LE #112]  GOTO 99
    G1 G95 B#111 F#106
    #111=#111-#113
    IF[#112 GT #111]  GOTO 15
N6  G1 G95 B#111 F#106
    G0 B#110
    #118=#111+#120
    #113=#113*#114
    G#119 G94 B#118 F#117
    IF[#113 GT #115]  GOTO 13
    #113=#115
N13 #111=#111-#113
    IF[#111 GT #112]  GOTO 6
N15 G1 G95 B#112 F#106
N99 G0 B#110
    M99
Вот еще некоторые циклы реализованные через G-коды
G283 пар.6050=283 O9010 Deep drilling
G276 пар.6051=276 O9011 Threading
G233 пар.6052=233 O9012 Trapezoidal Threading
G232 пар.6053=232 O9013 Chained Threading
G234 пар.6054=234 O9014 Lubrication Channel
G278 пар.6055=278 O9015 Lubrication Channel
G252 пар.6056=252 O9016 Bar feed and new bar introducing
G212 пар.6057=212 O9017 Plan/Polygon Contour Milling
G214 пар.6058=214 O9018 Circular Contour Milling
сами программы тут PROGS.txt
а вот их описание
T140-00226.pdf
В принципе мне это и нужно было, но я так понял это циклы для токарных станков( у меня фрезерный)но я думаю смогу разобраться p.s. мало опыта работы на fanuc, раньше работал на Siemens, там все таки все  для оператора просто и понятно! Спасибо за помощь!
Всем привет. В стойке хаас есть такая функция как DWO - Dynamic Work Offset
Есть ли в фануке что-нибудь подобное?
1 час назад, mixey53rus сказал:
Здравствуйте. Есть ли возможность на стойке FANUC Series 31i-MODEL B выполнять вызов подпрограммы c нестандартным именем (не OXXXX а, например, SUBPROG)?
13.10.2023 в 09:19, gudstartup сказал:
Станок 3+1, после поворота стола пересчёт выполняется через G68.2. Будет ли отрабатываться G52 после выполнения пересчёта?
Изменено пользователем Grundick
Господа, подскажите, fanuc sprint, стоит защита изменение параметров, сделано через кип реле, кип k24.0(onepwe) должен включить g46.0(pwe#1) кипреле не могу включить наверно потому что защита изменений параметров, пробовал g10l52n3299r00000000;
g11;(нашел здесь на форуме)
не переключает параметр 3299
вот так выглядет это в ладере
https://disk.yandex.lt/i/8NLz3ei83d0wPw
еще смущает коментарий справа PWE BloCK (p3292.7) незнаю что это значит. Извиняюсь заранее, если нагружаю вас глупыми вопросами, но я только пытаюсь в этом разобраться
Приехал токарный станок с противошпинделем, стойка fanuc i0-TF plus. Есть ли какая нибудь в фануке настройка или М команда, что бы, когда деталь зажата в противошпинделе,  обработка велась в том же направлении, что и в основном. (+X -Z). А то координаты по Z приходится вводить с противоположным знаком. Неудобно.
Господа, подскажите куда копать, приехали новые станки с Fanuc-0iMF Plus и возник такой вопрос, в режиме MEM в процессе работы программы оператору видны только 5 кадров и дальше начинаются кадры с номером +100 от идущего, где настраивать это? Работать на небольших деталях крайне неудобно.
6 часов назад, DrMarlo сказал:
Просто идет вал станков с этим ЧПУ, а специалистов нет, и по каждой мелочи - сюда. Нарабатываем компетенцию. Толстые желтые книжки сразу не осилить:smile:
9 часов назад, DrMarlo сказал:
Фото вашего экрана студию?
10 часов назад, DrMarlo сказал:
Попробуйте установить бит 1 (APD) параметра 11350
Есть в наличие станок KVL-650. Стойка Fanuc.
На стойка есть кнопка "Automatic Power Off"
Нажимаем, чтобы после отработки программы станок автоматически выключился.
А кнопка не работает.
Думаю, что в настройках по умолчанию эта функция не активирована.
Кто с таким сталкивался?
17 минут назад, MagicNight сказал:
Я думаю эта кнопка для того чтобы станок выключился не после выполнения программы а после определенного периода простоя когда оператор не предпринимает никаких действий.
Должен активироваться счетчик или таймер после нажатия этой кнопки, изучите ладдер
53 минуты назад, Александр1979 сказал:
Не влияет у меня
Возможно связано с look ahead функцией
Не влияет у меня
Хотим оставить на ночь долгоиграющую программу, чтобы потом станок сам выключился.
1 час назад, MagicNight сказал:
И лампочка не загорается ?
Значит просто кнопка пустая.
Лампочка ее загорается.
Посмотрите ладдер и все прояснится все равно он задействован для выключения станка
    • Hotaby4
