Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Если можно в панель операторв иероглифы писать , то может и русс буквы можно?
Только не предлагайте мне работать на английском.
Просто надо  и всё.
Перепешите комменты в ладдере и сохраните проект он должен быть типа MLC(Multilanguage comment) на ПК это делать гораздо удобнее чем на стойке.
У вас вообще русский установлен в системе?
39 минут назад, gudstartup сказал:
Да. 0i-F +
Коллеги не перемешивайте вопросы
Ладдер с иероглифами один вопрос.
Программная панель оператора с иероглифами другой вопрос.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Да. 0i-F +
У вас не получится осуществить прямой ввод на ЧПУ русскими буквами НИКАК
7 часов назад, gudstartup сказал:
Получается что иероглифы можно.
Интересно, вероятно это опция какая-то.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Кто сказал что можно, Вы вводили иероглифы с MDI (ONG)?
У фанук нет иной раскладки с символами unicode такой ввод можно осуществить только на ПК
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вы вводили названия переключ  в панель оператора ?
Павр 7200 и далее.
У меня введено цифра с минусом, а в панели оператора вижу иероглифы.
На неделе выложу скрины.
Это ненормальный ввод наедятся что код введенный вами с клавиатуры случайно совпадет с каким то символом иероглифа. Это просто неверное отображение а вводить код символа на ПК можно через ALT но больно уж утомительно и на ONG клавиатуре что можно использовать в качестве ALT?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
8 символов ,16 строк, не очень.
23 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так вы хотите панель оператора русифицировать тогда это меняет дело
Вот посмотрел в параметрах того станка где у меня иероглифы. Кажется я что-то там изменял, первый переключатель подписал по английски, щас уже не помню
7220 65
7221 84
7222 67
7223 0
7224 79
7225 78
7226 0
7227 0
7228 -71
7229 -91
7230 -53
7231 -65
7232 -69
7233 -40
7234 -51
7235 -53
7236 -60
7237 -38
7238 -46
7239 -69
7240 -51
7241 -30
7242 -68
7243 -48
7244 -54
7245 -42
7246 -62
7247 -42
7248 -69
7249 -40
7250 -51
7251 -53
Я думал вы хотите просто вводить русские тексты как на английском
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
По моему по-русски нельзя только по китайски японски или английски
6 минут назад, gudstartup сказал:
диапазон данных параметров от -128 до 127
Надо просто их все перебрать и проверить. Что за сиимволы там есть
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю исходя из логики и документации русским символам там не место
Так что уж лучше по-английски переписать
а что там написано?
вот что это значит?
а что там написано?
японские JPC и китайские CHS и никаких других
Только что, Viktor2004 сказал:
а какое там слово означает "японские"
'JP я думаю от слова JAPAN или fanuc.jp!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
я думаю
Это как раз тот случай, когда лучше читать оригинал документа
#0  JPC    ソフトウェアオペレーターズパネル汎用スイッチ機能の名称に全角文字を
0: 設定できません。
1: 設定できます。
перевод
В название функции универсального переключателя
программной панели оператора добавить двухбайтовые символы.
Речь идет об использовании именно двухбайтового представления иероглифа
JPC japanese characters CHS China Simplified
Так и у японцев как  и у китайцев иероглифы
@Viktor2004 Тут расчет на то что при ограниченности символов иероглиф включает целое понятие и такого количества символов 8 хватит чтобы определить имя в панели оператора.
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
И где по вашему это двубайтовое представление +127 -128 это всего один байт
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
