Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
4 часа назад, Armond сказал:
Либо включи parameter write enable
4 часа назад, boomeeeer сказал:
бывают его взводят от входа с ключа защиты
Да, это я понял. Что станок просит  включить parameter write enable и ключ поворачивали, и биты в параметрах пробовал менять, станок всё равно пишет EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON, если кого то запутал, то поясню, в PWE спокойно ставится 1 и параметры спокойно меняются в SYSTEM , ошибку же выдаёт при попытке изменения значений в PMCPRM.
39 минут назад, palmerson сказал:
На днях ставил ренишоу на станок, так вот там защита от редактирования PMC параметров была зашита в логике, где на постоянной основе взводились системные кип-реле из диапазона К900 и далее, блокирующие все манипуляции с ладдером и его параметрами. Может и у вас тут что-то похожее
8 минут назад, boomeeeer сказал:
Возможно, но вот что интересно два станка фирмы Doosan, один 400а второй 5700 с одинаковыми стойками, просто один посвежее и на одном всё редактируется а на втором нет
1 минуту назад, palmerson сказал:
Да мало ли что производителю в голову взбрело, хоть один день разница в датах выпуска. Решили с этого дня делать с таким нововведением и выпускают.
Камрады, подскажите, что-бы не плодить темы
приехал 0i-TF Plus,у ладдера коменты с иероглифами,
прямо в станке -  в окне Символы меняю комменты, вместо иероглифов пишу английский ,но отображает кракозябры.
Где это настроено ?
7 минут назад, andrey2147 сказал:
У вас в ладдере кряозябры или на станочном экране?
Вот Виктор тут переводил комменты Гуглом и все нормально отображается.
По англицки
Пока непонятно в чем ваша проблема?
Выложите ваш китайский ладдер
13 минут назад, gudstartup сказал:
24 минуты назад, andrey2147 сказал:
На станке.
37 минут назад, andrey2147 сказал:
А если в ладдере поменять а потом на станок  записать.
11 минут назад, gudstartup сказал:
Не до этого счас. Вот написал MODE JOG вот что вижу
16 минут назад, andrey2147 сказал:
А в том окошке где писали, нормально отображалось?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю проблема в том что система отображает unicode а Андрей вводит обычный ANSI
Иначе иероглифы не могли бы отображаться.
Надо исправлять в ладдере
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ввелось нормально, счас так-же кракозябры
20 минут назад, gudstartup сказал:
Кстати узнал что програмную панель оператора ( пар7200 и далее) то-же можно иероглифами обзывать,
циферка с минусом, потом то-же переделывать буду.
28 минут назад, gudstartup сказал:
Так и есть в программе на компе показывает Мультияз коммент
 нужно поставить разрешения  на редактирование параметров в pmc. в окошке c Pmc  есть вкладка PMC settings,  там поищите  строчку edit enable ставьте yes и  protect pmc param, вот примерно похожее окошко в этой теме. естественно все эти манипуляции проводить под pwe 1
Здравствуйте, подскажите, какой параметр отвечает за по кадровый режим (количество строк, которые читает наперёд)? В покадровом режиме, при переходе самому на нужную строку и старт, продолжает отрабатывать строки, которые после останова стоят.
Спасибо.
Добрый день.
Подскажите можно ли просмотреть К параметры из скачанного бэкапа со станка?
А так же, есть ли программа для просмотра параметров скачанных со станка (открывать файл просто блокнотом не покайфу)
Спасибо.
04.10.2023 в 12:59, andrey2147 сказал:
А зачем вам иероглифы? А замучался с китайского на английский переделывать... больше 90 параметров...
42 минуты назад, Golem сказал:
ну так он и переделывает. Только не на компе, а прямо на стойке.
Вот и получаются странности. Вместо введенного английского текста какая-то несуразица
6 часов назад, Golem сказал:
Если можно в панель операторв иероглифы писать , то может и русс буквы можно?
Только не предлагайте мне работать на английском.
Просто надо  и всё.
14 часов назад, Serg37 сказал:
В винде есть другие проги для текста, хоть Ворд, хоть Вролпад,
прямо в них и видно.
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
