Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, gudstartup сказал:
вращать шпиндель по коду S
Возможно буквенная команда без аргумента в виде номера вызывает быструю программу
P.S. Я там пару дней назад личное сообщение писал. Читали?
Только что, Viktor2004 сказал:
Нет. Если писали в старую беседу то она у меня пропала.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Нет. Если
Вечером продублирую. Щас у меня опять телефон и ноут отберут
Попробовал выполнение команды H. Результат ILLEGAL EXPRESSION FORMAT. С параметром 6090=72 та же ошибка.
Только что, A_1 сказал:
та же ошибка
Попробую вечером на симуляторе
А со сменой инструмента у вас явно совпадение. Сбой был вызван другой независимой причиной
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
После ввода параметра 6090=72 и даже возврате его обратно снова пропала смена инструмента до перезагрузки станка.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хотелось бы вызывать программу буквенной командой ROT, например, но, вызывается посредством этого параметра 6090, согласно документации, не макропрограмма, а обычная, поэтому вариант мне не подходит. Остановлюсь на M600.
На нулевых для привязки своего Gкода к номеру программы использовал 6038-6040. И всю отсебятину засовывать в О8ххх.
Спасибо, вариант с ASCII кодом идеально подошёл бы мне, можно было бы активировать системы координат G54-G59 командами H54-H59, с требуемым поворотом в плоскости XY. Но на этом станке, о котором пишу, пропадает смена инструмента при изменении этих параметров.
Изменено пользователем A_1
Не получается у меня сегодня симулятор запустить. Переустанавливать надо
34 минуты назад, A_1 сказал:
думаю надо копать именно в этом направлении
Программа смены инструмента O9001 запускается, и на внутренней M6 останавливается и зависает. Почему ладдер ее не отрабатывает, копать на месте надо. И почему именно после назначения программы для G M кодов
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Попробую завтра по Вашей рекомендации поменять параметр 6090 и сразу перезагрузить не вызывая смену инструмента. Один раз так, вроде получилось с параметром 6084.
Только что, gudstartup сказал:
@A_1 На симуляторе все работает!
Да я не сомневаюсь. Проблема в том, что на станке, может быть, не возможно будет это применить.
Вызывать надо с параметром иначе ошибка!
Вызывается как и положено
1 минуту назад, A_1 сказал:
У вас программа смены 9001?
да, и она у него запускается. Доходит до команды M6 и виснет
Если этих подпрограмм  9004 9005 нет где нибудь в макросах которые вызываются из 9001 то ничего такого происходить не должно.
может m6 макросом выполняется надо бэкап станка смотреть.
не должно
Не должно, но факт есть факт.
Думаю надо проверять запускается ли команда М06 в PMC
