Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Только что, gudstartup сказал:
фото поможет
Не получится. Телефоны с камерами на тот завод проносить не дают. На входе рамки, у охраны металлоискатели.
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Очки с фотокамерой надо было с собой брать....:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Станок секретный, место секретное, код разблокировки тайна - полная мистерия!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
код разблокировки конечно же пришлют
Меня сейчас интересует не сделал ли я что-то непоправимое потыкав кнопки и вогнав клавиатуру в ошибку AL--
То есть не пришили полуфабрикат наглухо .....
Думаю нет если написал сначала HELP то уже надо было сразу подавать сигнал SOS в поднебесную!:smile:
Если сомневаешься проси помощи потом действуй, прочти инструкцию по эксплуатации - потом приступай к работе!
Никогда не соблюдаем!
Да совсем забыл инструкцию то тоже не подвезли!
Тогда вместе с ящиком документации и недостающих элементов оборудования пускай десантируют бригаду по запуску!:smile:
:helpsmilie::velho:Злой дракон съел маленького волшебника который не до конца прочитал книжку с заклинаниями!:smile:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
никаких доп. плат с контроллерами нет?
не вскрывал. Станок 5- осевой с чпу Fanuc 31i-B
как такое может быть и действительно ли он 5-осевой, узнаю когда запущу.
Думаю на клавиатуру установлена очередная колхозная плата IO LINK в которой контроллер имеет эту вредную фичу
20 часов назад, gudstartup сказал:
Станок секретный
Нашел производителя станка
Hyper Machine Tool
https://ru.made-in-china.com/co_baf3c3a6d9488769/?ysclid=ljh6emvhw5134872063
Сегодня прислали пароль. Ввели, все разблокировалось
@Viktor2004 Это просто пипец и как вы за всеми манипуляциями проследили на этом видосе или китайцы еще и на бумаге продублировали?
Хоть бы субтитры сделали не по китайски!
8 минут назад, gudstartup сказал:
Там один телефон в присутствии ФСБшника пропустили и ФСБшник наблюдал за всем этим. В Вичате давали команды какие кнопки нажимать. Меня при этом не было
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А видео ФСБшник потом вам скинул?
Как проверяли что станок не заминирован а то вдруг это был код активации ВУ и каак жахнет!:smile:
видео пришло на телефон, после разблокировки ФСБшник телефон забрал и отдал только на выходе с завода
Здравствуйте! Имеется стенд Fanuc 0i Mate Series D для тестирования сервоусилителей и сервомоторов (подключение сервоусилителей выполняется через оптику). На тестирование пришел сервоусилитель  FANUC SVU1-130 A06B-6089-H106 и судя по документации сервоусилитель подключается через Type A или Type B интерфейс. Возможно ли протестировать его на нашем стенде? Спасибо.
Здравствуйте. Fanuc 30i. При изменении значения параметра 6060 (вызов макропрограммы по G-коду с десятичной точкой) или 6084 (вызов макропрограммы по M-коду) перестаёт работать смена инструмента M6. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина.
6 минут назад, A_1 сказал:
Добрый день, судя по всему смена инструмента (M6) работает через макропрограмму и внутри этой макропрограммы используются другие макропрограммы (O9040 и O9024 которые вызываются через G код и M код). Надо найти на стойке макропрограмму для смены инструмента и посмотреть что внутри там вызывается.
42 минуты назад, ivanK сказал:
Нет, в этих параметрах нули были изначально.
При возврате нулей в эти параметры M6 все равно не работает, пока не перезагрузишь станок.
Изменено пользователем A_1
Здравствуйте, Fanuc 0i-TD, токарный автомат швейцарского типа, двух шпиндельный, возникла определённая идея, после довольно частых аварий(ударов) , в результате неопытности новых операторов. В общем влетали  в противошпиндель  держателем инструмента (1 на картинке) главного шпинделя , Изза недостаточного отведения sub- шпинделя по оси Z, в следствии чего, при выполнении главной программы и вызове невращающегося(1 на картинке) инструмента, данный блок ударял в шпиндель, в результате перекос шпинделя и инструментального блока, лечили разборкой и выкатыванием индикатором, а также соотвественно параметрами.
Так вот, ближе у делу), возникла такая идея , если ли возможность через подпрограмму и параметры, не влезая  лидер и пр., сделать подпрограмму, привязать её к свободному М-коду(вроде такое возможно), чтобы можно было перед вызов инструмента главного шпинделя прописать этот М-код.
Суть такая, при вызове данного М-кода в программе главного шпинделя(первого канала) , проверяется "состояние ЧПУ" ( вторая картинка)  противошпинделя, если он находится в "работе"(STRT), то дальнейшую проверку которую я далее опишу , просто пропустить, если же шпиндель не находится в работе а просто стоит, то дать ему команду по G28 W0,   выход в свою реферетную точку по оси Z, тем самым обезопасив его от удара инструментальным блоком, и далее обратно вернуть управление главному шпинделю(вернутся в главную программу).
На самой стойке на экране отображаются три строки "состояний ЧПУ", одна для главного шпинделя, одна для противо шпинделя, и одна общая.
Вопрос, реализуемо ли такое?
Приблизительно представляю как это может происходить. Можно ли как то  получить значения из этих строк? Чтобы в подпрограмме описать логику.
Предполагаю если такое возможно, то для того чтобы главный шпиндель получил управление над противпошпинделем, понадобятся соответствующее М-команды для синхронизации?, к примеру как при отрезке детали с её перехватом противошпинделем, там целая "портянка" М-кодов, синхронизации оборотов, подача и пр.
Реализуемо ли такое, на уровне подпрограмм и параметров?
Изменено пользователем Fixedes
17 минут назад, A_1 сказал:
Нет, там нули были изначально
ошибки какие-нибудь выдает или просто зависает на смене?
4 минуты назад, ivanK сказал:
Ошибок нет, зависает.
