Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
19 минут назад, oan.grouting сказал:
FocasInterfaceTest2 судя по всему будет очень полезна, благодарю
Еще FOCAS1_2 Library v05.7 выкладывали в другой теме
https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/?do=findComment&comment=1319937
@Viktor2004 Про этот параметр нигде ничего не нашел
Есть только вот это но и то для #2
А на что влияет если 0 установить?
@Viktor2004 Вот чего может опция
Файл хранения программы — это файл, в котором хранится папка и программа, к которым ЧПУ может получить прямой доступ.
Размер файла для хранения программы: до 40 ГБ
Размер одной программы: до 2 ГБ
Номера папок/программ: 1000 (всего папки и программы)
Подробнее см. в разделе "2.2 Создание файла для хранения программ (Ncprog.bin)".
15 минут назад, gudstartup сказал:
Нна что влияет если 0 установить
Сам не знаю
Разбираюсь почему на одном станке Manual Guide работает, а на другом нет
Опции одинаковые, вот и сравниваю параметры.
Пробовал установить там 0, ЧПУ вылетает в системную ошибку при запуске.  Системная ошибка по приложению FP-файлов
20 минут назад, gudstartup сказал:
Интересно, сколько по времени будет работать программа 2Гб. Год?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Еще про 301#1
Эти в обоих станках одинаковые. А вот #3 на том где Guide работает, стоит 0, а на другом 1
Версии софта одинаковые 30.0
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да нет это чтобы пользователи CAM систем не запаривались из за нехватки объема памяти.
ЧПУ отрабатывает их массивы G1 c микронными перемещениями очень быстро но память эти блоки занимают ведь каждый символ это байт.
Только что, Viktor2004 сказал:
То есть заставки даже нет Now loading Manual Guide или экран не вызывается?
@Viktor2004 Опции  и MGI файлы тоже одинауовые?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Даже загрузка MG не идёт. Нет заставки
3 минуты назад, gudstartup сказал:
не вызывается
Скачаюка я весь софт, вечером буду сравнивать
Если при этом версии MGI и опции одинаковые то остаются только параметры!?
@Viktor2004 А пользовательские приложения тоже одинаковые FP,C-EXE ?
Что будет если их не запускать?
6 минут назад, gudstartup сказал:
Их тоже буду вечером сравнивать.
FP удалил, 301#3 поставил 0
Станок загрузился, но MG нету
Значит не в этом параметре дело
2 минуты назад, wega7777 сказал:
Параметра 11354#7
Ноль у меня стоит
@Viktor2004 Проверьте ещё параметр 3111#7 NPA. Я пока его советовал в соседнюю тему, тоже его связь с мануал гайдом приметил
@boomeeeer
Тут не написано что MGI в этом случае не может быть использовано а указано только на то что при запуске будет выдано предупреждение.
38 минут назад, gudstartup сказал:
Ну мало ли что, нужно всё проверить. Это ж фанук, тут всяких сюрпризов можно ждать. У меня тут есть одна интересная неисправность на фануке. Пока не решена. Производитель тоже открещивается. Может попозже опишу в ВК, но решения её я пока не вижу.
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Производитель станка открещивается - значит это не китайцы или православные китайцы!:smile:
Или вы к самому F...c воззвали!?
А в чем поломка ежели не секрет?
7 минут назад, boomeeeer сказал:
Для начала надо проверить вот эти параметры.
А потом думать.....:wallbash: Долго ,дууумаать....:wallbash:
Спасибо всем за ответы
Я пока сверял системные файлы. Они идентичные
Различия только в параметрах
Вот "хороший" станок
CNC-PARA.TXT
а вот плохой
CNC-PARA.TXT
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
а вот плохой
А чего плохой он стал и в системную ошибку выпал?
Это после бита 301#3 cexe задача так себя повела?
4 часа назад, gudstartup сказал:
это в системную ошибку выпадал когда я параметр 301#3 = 0 поставил
Когда удалил FP он загрузился, тогда я обратно вернул параметр и снова загрузил FP
FP дает эту синюю заставку и еще добавляет меню для инструментов
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ясно.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
