Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Если я правильно понял,
Нет.
16.11.2022 в 10:22, andrey2147 сказал:
Я верхнюю строку записываю сдвиг, просто количество строк
Подскажите, как подвести барабан смены инструмента к шпинделю, есть M код для этого? нужно выставить по Z смену инструмента, после замены батарейки.
29 минут назад, mrvcf1 сказал:
барабан зонтичный? Снимаете верхний кожух, выдергиваете быстросьемный разъем воздуха из пневмоцилиндра и свободно рукой двигаете барабан туда-сюда
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Крутить не хочется, а если с пневмо-клапана в щитке выдернуть? Он ошибку не выдаст мне нужен включенный станок. А через М82 нельзя? почему то она не срабатывает в mdi
Только что, mrvcf1 сказал:
Пневмоцилиндр не будет перепускать воздух. Отпружинивать назад будет.
Открутить верхний кожух с барабана довольно просто
А через М82 нельзя?
откуда я знаю что у вас в станке означает М82 и как она работает
1 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Крутить не хочется,
ну тогда вызывайте сервис-инженера. Ему крутить хочется
1 час назад, mrvcf1 сказал:
На клапане есть кнопочка, нажми он отъедет или подъедет
М код тоже есть, но хз какой у тебя ) может M86
29 минут назад, Soprin сказал:
Спасибо, попробую, думал она только для сброса.
6 часов назад, mrvcf1 сказал:
Проанализируйте программу смены и определите M код который отвечает за подъем зонтика но при применении этого кода в MDI нужно либо указать ему сервис режим для магазина либо M код  который активирует цикл ATC.
Обычно он указан в начале подрограммы смены инструмента.
7 часов назад, Soprin сказал:
Если хочется вручную то можете и так попробовать но это зависит от пневмо-схемы если используются два клапана то нужно сначала один закрыть а другой открыть иначе клапан который подает воздух в одну полость цилиндра не закроется и открытие другого ничего не даст.
8 часов назад, Soprin сказал:
И ударит...... напоминаю, что в задаче  ось Z не выставлена.
8 часов назад, mrvcf1 сказал:
А через М82 нельзя?
Можно попробовать M83, M84 и "Mот фонаря", а потом "Мот балды".
@mrvcf1 1455 сообщений накатал , а вопросы как от новичка с 3мя.
Всегда вручную двигали зонтик при потере z. Отключали подачу воздуха в механизм сменщика. Потом от руки толкали потихоньку захват чтоб было видно уровень захода захвата и шпинделя. Немного неудобно ловить высоту из за ухода станка в EMG, но от руки получается хорошо контролировать и делать плавно настройку.
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Не выставлена не значит не поднята, не надо свою практику к другим применять.
теперь понятно почему он на м82 ругался.
59 минут назад, andrey2147 сказал:
Так ты и на вопросы новичка ответить не в состоянии
Вот у меня одна программа смены инструмента с зонтичным магазином.
Что означают М-команды уже не помню, какая из них пододвинуть зонтик, какая отодвинуть
PMC тоже сохранился
O9001
IF [#1015 EQ1] GOTO 50
    #100 = #4003
    #1100 = 0
IF [#1001 GE1] GOTO 30
    G91 G30 Z0 M19
IF [#1000 GE1] GOTO 20
N10
    M80
    G04 X0.5
    M82
    G91 G28 Z0
    M83
    G30 Z0
    M84
    M56
    M86
    GOTO 30
N20 M85
    #1100 = 1
    M81
    G04 P10
    #1100 = 0
    M80
    GOTO 10
N50 #3000 = 1
N30 G#100 M99
PMC-RA.000
@Viktor2004 У меня почти также M82 подводит......только вот не соображу, что ввести чтобы можно было ее в MDI выполнить...
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
#100 = #4003
#1100 = 0
Что это означает, подскажите
В данном ладдере М82 это разжатие шпинделя
14 минут назад, mrvcf1 сказал:
У меня почти также
дайте вашу программу O9001
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
получается М80 подвод барабана?.....вот же с***  и верь таблицам всяким с м кодами из интернета для фанука...
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
вы выполните вашу программу пошагово и узнаете что реально делает каждая команда. Про М82 это я про свой станок написал. Как у вас не знаю
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
