Построение графиков
Здравствуйте! подскажите пожалйста вот какую вещь: при использовании BEAM189 не работает метод построения графиков при помощи map onto path. Есть ли какой-либо другой способ построить график по произвольному пути, скажем, по радиусу вдоль сечения??
VenDetta , если Вас интересуют такие графики, то Вам надо в солидах решать.
Проблема в том, что у меня задача на сложное пластическое нагружение (растяжение + кручение), а у всех солидов, которые поддерживают пластичность только 3 степени свободы (UX UY UZ), а у BEAM их 6 (+ ещё ROTX ROTY ROTZ). Просто как-то странно, что ансис не может назвать все компоненты напряжения в произвольной точке
Эти три степени свободы у всех солидов, а не только у тех, которые поддерживают пластичность.
Тем более решать в солидах.
Я начинал делать в солидах, но у меня не получилось задать кручение вокруг оси. В моей задаче осесимметричное тело с осью симметрии вдоль оси Z, которое растягивается вдоль оси Z и закручивается сдоль оси Z, растяжение с кручением задаются через перемещения. Домустим, с растяжением понятно: задаём на одной паверхности функцией DA огранчение UZ=0, на другой поверхности - UZ=нужное значение. А как быть с кручением?? Была мысль перейти в цилиндрическую СК и там задать Uфи = UY, но если это ансис может в цилиндрической, то должен уметь и в декартовой
Это не Ансис не может, а Вы не понимаете, что считаете.
А для кручение рассмотрите поближе Remote Displacement. Вполне может подойти.
Спасибо за совет. А не подскажите, где можно подробней почитать об этом?? Есть ли это в хелпе и как называется функция???
Remote Displacement - это граничное условие, которое позволит Вам добавить угол поворота для торцевой грани Вашей балки, к примеру. Но тут речь о моделировании в солидах. Как уже определились, решение в балках Вам не подходит. Чтобы почитать про Remote Displacement выполните поиск в хелпе по этому словосочетанию.
Или про что Вы хотите почитать? Почему для солидов достаточно трех степеней свободы? Fedor бы Вам насоветовал целый список фамилий для почитать, но, во-первых, Борман его на месяц в отпуск отправил, во-вторых, Вас бы этот список, возможно, деморализовал бы.
Спасибо большое! Скажите, а какими командами задаются remote displacement в ANSYS APDL?? или они доступны только в Workbench??
VenDetta , не интересовался. По идее, должны создаваться Constraint Equations. В любом случае, Вы можете выполнить проект в WB и посмотреть в глубине папок dat-файл, чтбы разобраться, что происходит с точки зрения APDL-кода.
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
