Сообщения
Автор: taarok · Опубликовано:
спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775 там прописана строка g65PO9775 -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Где эта фраза? Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины? -
в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz . замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать. -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь. "Извиняюсь заранее что подлизнул" Тема ведь про смешное и клоун даже есть ))) -
Автор: USSR_Nic · Опубликовано:
Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань.... -
@Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом. -
Автор: Jesse · Опубликовано:
да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант) -
Автор: Amiandar · Опубликовано:
Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе? -
Автор: Alex1986 · Опубликовано:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй? -
Автор: Cas · Опубликовано:
Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
