сетки в Workbench
Гость suvorov.as
Уважаемые форумчане.
Имеется модель, оболочки погруженной в акустическую жидкость (fluid 220).
Вопрос следующий.
Как в ANSYS Workbench сгенерировать сетку жидкости, что бы на поверхности оболочки ее узлы совпали с узлами сетки этой оболочки?
Насколько я понял Workbench не позволяет объединять в один part и пластинки и объемные тела.
Действительно, форумчане, неужели не знает никто?
В работе часто возникает необходимость получения общих узлов оболочки и объема. Если это можно сделать, то как вопрос со степенями свободы решить....?
В классике это просто. Сначала строится объемная сетка, а потом по нужным узлам строится плоская сетка (esurf), или наоборот. Сначала строится плоская, а потом строится объемная.
Да да. Именно это и интересует
В аттаче две демки для классики.
Temp.rar
• 'Connections' are mainly used to establish surface to surface contact between two
parts, mainly used for Mechanical Analysis
• These contact regions are automatically resolved during a Mechanical analysis, but
will not be resolved in a CFD analysis
• To resolve them, the faces in the contact regions should be made into a Named
Selection and defined as Interface zones in ANSYS Fluent or General Grid
Interface in ANSYS CFX.
• Whether a mesh in conformal or non-conformal depends on how the geometry was
configured in DM
– Multiple Parts (= Non Conformal Mesh)
– Multi-body with Shared topology as Imprint (= Non Conformal Mesh)
– Multi-body part with Shared Topology as 'Automatic' (= Conformal Mesh)
However, Patch Independent tetrahedron meshing method with Match Mesh Where
Possible option may generate conformal grids whatever is the Shared Topology Method
used in DM
Geometry configurations mentioned above are set in DM
смените расширение файла на pptx там показан пример
Mesh_connections_example.txt
Совместная сетка все равно не строится. Match Control не помогает, Mesh connection из предыдущего поста не работает для солида и шелла.
Можно поделить поверхность на блоки и применить mapped face mesh. Но результат тоже не всегда удачен.
Вот такое "удобство использования")
Есть ещё 1 вариант, в DM проецируету на твёрдое тело грань прилегающей поверхности (projection), затем, при разбиении сетки надо выбрать метод patch conforming и указать для грани листового тела и спроецированной грани одинаковое значение edge sizing, тогда сетка так же будет совместной
Неправильно сделали, должнобыть 2 edge sizing 1 для грани поверхности, 2 для спроецированной грани на твёрдом теле
edge sizing
Общий смысл такой, существует ребро поверхноти и грань (кривая) на твёрдом теле, которые совпадают, т.к. получены одна из другой, таким образом когда каждой из них назначается одинаковый edge sizing, узлы сетки автоматически оказываются в 1 и тех же местах
А именно, пластина с объемом контактирует по линии, а уменя по поверхности.
АА, извините, недопонял
Еще раз попытаюсь объяснить отличие наших ситуаций.
У вас пластина с гранью соединены в торец, а у меня внахлест.
У вас пластина с гранью соединена по линии, а у меня по всей поверхности грани.
Конечно же узлы на кромках пластины и грани будут совпадать (это и на моем рисунке так), но на всей площади пластины и грани они совпадать не обязаны.
Приглядитесь к моему рисунку там два разных тела (овальная пластина лежит сверху на верхней грани объемного тела, они разного цвета)
Для простого случая можно сделать.. См. файл; для более сложного пока не пробовал, но думаю, можно добиться. Степени свободы, если нужно, можно попробовать объединить командой cpintf (точно не уверен, надо смотреть хелп).
SOLID-to-SHELL.rar
Мне приходилось воркбенчевскую КЭМ из пластин вытаскивать в классику, далее строить много маленьких поверхностей (area), каждые из которых тождественно совпадают с импортированными пластинчатыми элементами (вместе area образуют замкнутую поверхность), по этим поверхностям строить объемы, с последующим их разбиением тетрайдерами в классике. Для этого понадобилось написать несколько маленьких программ.
Звучит довольно сложно.
Неконформные сетки тоже неплохо решают задачи. Но да ладно, Вам необходимо узел в узел. Действительно, командами из классики это сделать просто и легко. Я обычно вставляю эти команды в WB. Оболочки будут не видны в WB. Можно для постпроцессинга открыть в классике, можно настроить прямо из WB создание картинок.
Скажите, а есть ли у Вас ситуации, когда оболочка с обоих сторон окружена акустической жидкостью? И если есть, то как Вы предполагаете это будет решаться? Оболочка фактически перестает существовать для нормально идущей волны.
Все при этом считается корректно. Подтверждено экспериментально.
А нет ли про это статейки с описанием задачи и сравнением результатов?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
