Peps 1 Опубликовано: 3 марта 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 марта 2012 Коллеги ! В чем косяк в построении поверхности? Или как правильнее сделать поверхность. Файлик прикрепил, раньше в it - строил без проблем. Как в Элите выходить из положения? ST-208126.rar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xoxot 0 Опубликовано: 3 марта 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 марта 2012 Я правильно понял вашу мысль? можете вместо "обшивки" применить "сетку" ST-208126.zip Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEKS 53 Опубликовано: 3 марта 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 марта 2012 Я сделал это Loft-ом. Не приатачил модель , потому что у меня Е10. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvin 70 Опубликовано: 5 марта 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 марта 2012 А мне в стало в лом строить еще кучу составных кривых и я построил 4 поверхности Сопряжения (с доп. опцией Границы по уже построенным) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEKS 53 Опубликовано: 5 марта 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 марта 2012 Я не строил композитные кривые. В Е10 есть Curves-Merge. При чём выбирать можно боксом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvin 70 Опубликовано: 6 марта 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 марта 2012 Я не строил композитные кривые. В Е10 есть Curves-Merge. При чём выбирать можно боксом.И такой вариант имеет место быть... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peps 1 Опубликовано: 6 марта 2012 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 марта 2012 Что то разницы особой не заметил ... поверхность один черт не гладкая Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rыbak 12 Опубликовано: 7 марта 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2012 Добрый день! Попробуй через первичную апроксимацию кривых, а затем построение поверхностей. Файл прикрепляю. Не забывай работать со слоями. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peps 1 Опубликовано: 12 марта 2012 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 марта 2012 Посмотрел ! Увы - лопаточная поверхность так не строится! Погасите кривые - и Вы увидите изломы около Блендов! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEKS 53 Опубликовано: 12 марта 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 марта 2012 Посмотрел ! Увы - лопаточная поверхность так не строится!Согласен. Из этого трудно сделать конфетку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peps 1 Опубликовано: 12 марта 2012 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 марта 2012 Значит надо попробовать в 10-ке ставить ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEKS 53 Опубликовано: 12 марта 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 марта 2012 Значит надо попробовать в 10-ке ставить !В Е10 тоже не идеально , просто линии собрать в кучу получается быстрее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
