Шрифт интерфейса
Подскажите пожалуйста какой шрифт ProE WF4 использует не в основном меню к примеру
можно ещё раз и по-русски?
не понял где использует
На картинке видна закладка Стиль текста. Ты её нажимал?
Не, наверно имеется стиль текста в окне ввода, то что синим выделено. Только какая разница какой шрифт, особо не понимаю? Ввел и забыл.
да именно тот текст который вводим, хочу этот шрифт попомнить своими символами, для правильного отображения
Этот шрифт не доступен для прямого изменения, нужно лесть в систему (или Windows), для переназначения. Опции для этого нет. У меня по умолчанию используется в этом окне MS Sans Serif (кроме символов из палитры - *.bif <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...t&p=274071)</noindex>.
То как он отображается на самом чертеже, с ним ни как не связано и задается в Стиле текста... Добавление символов в сам шрифт окна не имеет смысла.
п.к. Лучше распишите какую цель преследуете, что бы не делать дурной работы...
Все началось с необходимостью в файле lst иметь символы с нижним и верхним индексом. Все нужное вкинул в ttf из донора, потом всяких других для ТТ. Работает, но при вставки в самом окне эти символы отображаются коряво, в принципе работе не мешает, но хочу синхронизировать.
Про special.fnt в курсе но уже символов порядка 50-60, fnt пока не хочу тревожить.
Вариант для ввода ТТ назначить внешний редактор Openoffice или др, но пока пробую средствами ProE.
может дурная работа, но пока так
Для верхнего и нижнего индекса не надо дорабатывать шрифты. Да и плохо это.
Редактировать можно и внешнем редакторе, но не целесообразно в виду специфики, которую внешний редактор просто не поддерживает.
п.к. @-нижний@# @+верхний@# &sym(Имя чертежного символа) Поэтому мне и еще ни разу для ТТ не приходилось дорабатывать шрифт.
ИМХО это отдельное окно Windows и шритфт там другой: надо через Win32 "доставать определение (структуру)" окна, а дальше данные этого шртфта...
Например: запишите макрос в "SW" (ну и ИМХО и в "ProE WF4") и просмотреть структуру как определяется окно в Windows ...
Так не выйдет. В ПроЕ макросы другие, да и вообще ПроЕ не Windows приложение. Какой шрифт используется я уже указал. Просмотреть можно, только если есть доступ к администрированию ПроЕ.
такая запись для файла ограничения lst не работает, он ее так и отображает
попробую с MS Sans Serif :lamo:
А зачем такие извраты в файле ограничений?
Вы техтребования задаёте через значения параметров? Зачем?
Берите ТТ из заранее подготовленного текстового файла.
ТТ это одна задача, так и делается из подготовленного файла.
Файл ограничений для специи, ту нормоконтроль долбит
для специи наверно для покупных, не в курсе, а также в основной надписи литеры и именно только выпадающий список
С MS Sans Serif шайтан, копирую - редактирую - устанавливаю в зад, а он его как новый ставит а не поверху :wallbash:
Раз уж зашла тема про ТТ, подскажите как их лучше создавать. Хранить заготовки - это понятно, но может есть автоматическая нумерация, добавление конкретных строк из файла-заготовки или еще что полезное.
Техтребования - это обычный текст, поэтому и работа с ним как с обычным текстом.
Можете хоть в ворде набирать, а потом вставлять.
Другое дело - это реализация синхронизации ссылок на позиции в ТТ, с номерами позиций в чертеже и спецификации.
Вот это тема, вроде как не встречалось на форуме.
Всё-таки повторю свою просьбу формулировать свои мысли более чётко. Из написанных слов мало что понятно. Они даже в предложение с трудом составляются.
Brigval делал какю-то прогрммульку для ТТ. Можно посмотреть в теме про утилиты.
