Редактирование деталей
Привет всем! Недавно установил Солидворкс 2011. Создал тело операцией выдавливания. Далее захожу в редактировать определение и с ужасом вижу, что уже нельзя включить параметр тонкая стенка, и наоборот - создаю тело с тонкой стенкой, захожу в редактировать определение и и уже нельзя тонкую стенку выключить. Я прост в шоке от этого, даже в компасе это можно, многие считают что компас хуже. Просветите знатоки солидворкс, может я что-то не то делаю?
В данной ветке форума (SolidWorks) ведется обсуждение конкретной программы, а не сравнение с аналогичными программами. Для сравнения программ существует отдельная ветка. А на счет тонкостенной бобышки, просто не стоит про это забывать.
P.S. Для вопросов новичков (один вопрос - один ответ) существует <noindex>отдельная тема</noindex>
Тонкую стенку можно включить при редактировании, если в эскизе сделать контур не замкнутым..
А причем тут сравнение? Я что сравниваю? Я просто удивляюсь, что в такой программе как солидворкс нельзя такого делать!
В этом ничего удивительного нет. К моменту вытягивания бобышки, Вы уже должны представлять какой результат хотите получить (тонкостенный элемент либо полнотельную бобышку).
А зачем - Солид это не пластилин (тонко не понравилось, смял и сделал толсто)...
Делайте несколько конфигураций - под разные случаи (варианты)...
Вот именно - основная работа в голове, а Солид это инструмент для отображения уже полученного результата...
...Я просто удивляюсь, что в такой программе как солидворкс нельзя такого делать!
Мягко говоря, Вы не правы. Просто не знаете возможностей SW. В данном случае (если Вам нужна такая гибкость), нужно нарисовать эскиз в виде двух параллельных контуров (офсет). И при редактировании элемента, выбирать нужные контуры эскиза (применяем многоконтурный эскиз).
Это лишние действия. Жаль что нельзя сразу включать и выключать тонкую стенку как в компасе. Считаю это недоработка разработчиков.
Что такое "тонкая стенка" ? Это элемент "оболочка"? или поверхность нулевой толщины(математическая повнерхность)?
PS у меня SW2010-м я не нашел такого термина... это новое?
Это в каких-то случаях (у меня при некорректном эскизе) выдавливания вылазит эта опция "тонкой стенки" (никогда её не пользовался), т.е. предлагают за одну опцию сделать и Оболочку...
Лично мне эта возможность просто мешает или сообщает об ошибке эскиза...
А если нужно сделать тонкую стенку - делаю Оболочку...
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
