Как заставить работать?
konst,
"А что за станочки у Вас. Какие ЧПУ стоят?"
Здесь на форуме писал:
Производство > Вопросы о постах, станках, NC/CNC/DNC, G/CL-файлах > Нужна ли стойка станку с ЧПУ?
На днях фото выложу. В принципе любые станки так можно подцепить.
Заглядывайте, пообщаемся.
Вах! сколько понаписали. списиба всем за советы, постараюсь применить на практике.
Мужики кому интересна тема малогабаритных CNC станков для домашнего использования зайдите на сайт <noindex>http://www.comail.ru:8081/~CNC_Stanky/</noindex>
Очень интересно.
2Valera,
Для заинтересованных в приобретении
Хотел прицениться ради любопытства, а вместо Расценок у тебя Варианты изделий
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
