Как заставить работать?
ситуация такая: имеется ЧПУ фрезер, вот характеристики
Станок производства фирмы Bellotti (Италия), модель FL 4515.
Компьютерная система управления производства фирмы OSAI (Италия): 10 Series CNC
Командный язык: стандарт ISO.
5 осей: линейные X, Y, Z, угловые: А - поворот вокруг вертикальной оси
параллельной оси Z, угол поворота не ограничен, B - вокруг
горизонтальной оси, параллельной плоскости XY, угол поворота 0 ... -315 град.
на нём выполнялись задачи, которые программировались непосредственно со стойки. сейчас возникла необходимость выполнить сложную задачу, которую со стойки запрограммировать не реально.
посоветуйте, в какой CAM системе можно создать УП, которую поймёт данный станок. информации о станке, кроме приведённой выше нет.
заранее благодарен
.......на нём выполнялись задачи, которые программировались непосредственно со стойки. сейчас возникла необходимость выполнить сложную задачу, которую со стойки запрограммировать не реально.
посоветуйте, в какой CAM системе можно создать УП, которую поймёт данный станок....
<{POST_SNAPBACK}>
главный вопрос не в САМ системе а в грамотном постпроцесоре, лучше этот вопрос задать в теме Все вопросы о САМ
так и предпологал. и имея постпроцессор я так понимаю можно из любого CAM генерировать УП.
возникает вопрос: как разыскать постпроцессор для данного станка? может быть хотя бы направите на истинный путь? (начальству похоже хватает денег и станок практически простаивает, а должен доход приносить, вот и приходится дилетанту в эту область лезть)
Не мужики, чей-то я не пойму.. Мужика путаете? Постпроцессор - это прокладка между CAM и G-кодом (или какой там код станку нужен), причем прокладка эта для каждой КАМ своя. MOTOLAB наверное имел ввиду, что кроме КАМ нужен и правильный постпроцессор к нему.
PowerMill вроде умеет, но мне не приходится делать 4-х - 5-и осные, поэтому не скажу насколько хороше он их делает.
1. Опишите здесь свою задачу , которую надо выполнить. Поможем.
2. Возможно для её решения будет достаточно 3 или 4-х координатки. Тоже в этом поможем.
3. То что станок имеет 5 осей - это еще не значит, что ВСЕ они могут работать одновременно. Возможно они только поворотные . Тогда задача решается просто - 3-х координатка + поворот системы координат.
4. Ну уж если окажется, что надо полные 5 осей , то тоже поможем с выбором системы САМ.
Короче, чем подробнее опишите задачу (с рисунками), тем подробнее будет ответ.
Всё правильно jkc предлагает. Тем более, что станок похоже стандартный CL DATA в ISO понимает. Тогда может и построцессор не нужен. Добавлю вопрос, в компьютерную систему управления станком каким то образом можно заводить УП с внешних устройств? Есть ли у стойки какой то внешний интерфейс, разъёмы например RS-232, разъёмы для флэш драйвов, дисководы какие нибудь?
уточняю:
1. про станок известна только та информация, которую я привёл выше (может кто-нибудь сталкивался с таким и знает сколько осей может быть задействовано одновременно).
2. сделать надо статую человека. эскизов пока нет, но я думаю человека все себе представят (представьте раздетого человека, который стоит прямо).
3. изготавливаться будет в одном экземпляре, из пластика (какой точно - не знаю, но могу узнать если надо). сама статуя 1,8 м в высоту, т.е. 1:1. предпологается разбить тело на 3-5 сегментов, выполнить отдельно каждый сегмент, потом всё склеить.
4. станок всё равно надо запускать на полную силу, поэтому подскажите, что должно находиться между форматом iges и кабелем к станку? или для этого необходимо знать сколько координат может изменяться одновременно?
5. каким образом УП попадает в стойку - без понятия. если это играет роль - могу выяснить.
Изменено пользователем Himik
"что должно находиться между форматом iges и кабелем к станку?"
Компьютер должен находится с соотфетствующим интерфейсом связи.
"станок всё равно надо запускать на полную силу"
"каким образом УП попадает в стойку - без понятия. если это играет роль - могу выяснить."
Похоже Вам специалист нужен, чтобы на месте разобрался.
Тут пять координат нужны - только для оформления одного органа. :thumbdown: Для остальных и 3-х с поворотом хватит. :smile:
2 Художник:
ну спасибо, обласкали :). конечно я понимаю, что компьютер нужен. я имею ввиду какой софт нужно использовать.
на счёт специалиста - вполне возможно, если не удастся своими силами понять, как управлять станком.
А вы в какой программе этого адама рисуете?
Для получения информации по станку связывайтесь с изготовителем, выходите на их сайты.
Процитирую модератора IBV:
"последовательность работ, связанных с разработкой управляющей программы (УП) или как её ещё называют - G-кодов.
1. Создаётся компьютерная модель обрабатываемого изделия. Она может быть в твердотельном представлении (Solid), в поверхностях (Surfaces) или просто набор контуров. Или всё выше перечисленное в любых сочетаниях.
Вот эту модель можно переносить в форматах IGES, STEP и других нейтральных форматах.
2. В САМ-систему вводятся исходные данные по обработке изделия и созданная модель. На основании ввдённых данных производится расчёт управляющей программы. На выходе имеем текстовый файл обработки, который система генерирует в своём формате. Обычно он называется CLDATA или APT. В нём описана вся обработка - перемещения и технологические команды управления станком.
3. Далее следует постпроцессирование - процесс перекодировки файлов CLDATA в файл, понятный системе управления станка (в G-коды). Он переносится на станок и по нему уже осуществляется обработка детали."
Если у вас система управления станка понимает стандартный G-код, тогда построцессор не нужен.
Ваш PowerShape в каком формате файлы выдаёт?
Командный язык: стандарт ISO. - значит ли это, что "система управления станка понимает стандартный G-код"?
и значит ли это, что можно использовать PowerMill для генерации УП?
из PowerShape получаю модель в формате iges.
To: Himik
Опубликуйте здесь снимки экрана с "Адамом в Шейпе" - может и 4-х осей хватит.
Главный орган можно и отдельно изготовитиь, а потом поставить на место. :)))
Случай серьезный - потому как здесь не получиться научить вас.
Вывод: ищите спеца - и договаривайтесь о выполнении этой работы.
Т.к. удаленно программы может вам и сделают, но вот научить вас работать со станком придется только на месте.
"Адам" ещё не готов :).
ещё раз повторюсь: основная задача - заставить конкретный 5-и координатный станок выполнять задачи, который должен выполнять 5-и координатный станок. статуя - это дело второе. сами судите - станок, который может модель оки в натуральную величину сделать используется раз в неделю, и то для задачь, которым 2-х координат хватит.
Обратись на московский ДЕЛКАМ.
Если тебе не важен «пол», то можешь выпросить у Рагулина уже :smile: готовую даму
Слева макетный материал справа 3D модель.
Обработка 3+1 оси, извини за качество, снимал телефоном.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
