Как заставить работать?
Обратись к дилеру продающему Cad/cam system : Cimatron, Mastercam ,Pro-E
У них есть группы поддержки, Прсто закажи это как разовый заказ,
В крайнем случае, в саму фирму изготовитель .
Они могут просто выслать готовую программу для станка. Главное о цене договорись.
господа, ещё раз говорю: главная цель - заставить работать станок, а не сделать УП для изготовления статуи.
подытожу вышесказанное:
1. для выработки УП подходит любая САМ система.
2. если "система управления станка понимает стандартный G-код", то обработка того, что выдаст САМ постпроцессором не требуется.
3. из 2 вытекает, что любая САМ генерирует какой-то стандартный код, различия будут только в стратегии обработки. однако кто-то говорил, что для конкретной САМ требуется свой постпроцессор и возникает противоречие.
хотелось бы немного ясности относительно пунктов 2 и 3. как только тут появится ясность проблема сразу же упростится.
и ещё: где можно достать постпроцессор для данного станка (если он конечно ему требуется).
станок действительно 5-координатный и управлять надо сразу 5-ю координатами (поворот самой заготовки не производится).
Himik,
Вы с производителем станка связались? На его сайт вышли?
"однако кто-то говорил, что для конкретной САМ требуется свой постпроцессор и возникает противоречие."
Никакого противоречия нет. Если ваш конкретный САМ выдаёт только стандартный код, а ваш конкретный станок его не понимает, вам потребуется конкретный постпроцессор.
Анекдот в тему.
Дочь звонит по телефону матери:
- Мама, слышишь как шипят котлеты? Как думаешь, они уже готовы?
:smile:
Уважаемые господа!
ещё раз повторюсь: основная задача - заставить конкретный 5-и координатный станок выполнять задачи, который должен выполнять 5-и координатный станок. статуя - это дело второе. сами судите - станок, который может модель оки в натуральную величину сделать используется раз в неделю, и то для задачь, которым 2-х координат хватит
<{POST_SNAPBACK}>
Не надо циклиться на манекене и его органах, по своему опыту знаю, что если есть 5 координат, то и относительно простую геометрию, где хватило бы 3+1 или 4 гораздо приятнее и красивее обработать в 5 осях.
Не совсем понял - станок, который может модель оки в натуральную величину сделать, а
3. изготавливаться будет в одном экземпляре, из пластика (какой точно - не знаю, но могу узнать если надо). сама статуя 1,8 м в высоту, т.е. 1:1. предпологается разбить тело на 3-5 сегментов, выполнить отдельно каждый сегмент, потом всё склеить
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Himik ! Вы хоть станок то сам видели? Лучше всего пару-тройку фоток общего вида и характерных надписей и шильдиков, какие на станке имеются здесь выложите, и хотя бы примерно год выпуска станка, а то по вашей скудной информации:
Станок производства фирмы Bellotti (Италия), модель FL 4515.
Компьютерная система управления производства фирмы OSAI (Италия): 10 Series CNC.
сам станок в инете я найти не сумел, а вот про ЧПУ малость нашел <noindex>http://www.osai.it/sito_osai/indexb_EN.html</noindex>
Однако 10 Series CNC - это модельный ряд, а надо уточнить конкретную модель. Наверняка дисковод все-таки должен быть, если станок не совсем древний.
Короче, уважаемый Himik, если будет модель манекена в STEP или IGES и точная информация по станку, ЧПУ и имеющемуся режущему инструменту, то смогу сделать обработатку в 3-4-5 осях в ПРОЕ, настроить постпроцессор и сгенерить управляющие программы. Поскольку я от Москвы недалеко, то могу подъехать и помочь разобраться на месте. Естественно, в случае успеха, хотелось бы за всю эту работу, поиметь вознаграждение.
спасибо за разъяснения. буду разбираться.
с производителем пока не связывался, ничего полезного от него я не ожидаю. на станок нашлась документация, для начала поразбираюсь в ней.
///если будет модель манекена в STEP или IGES ...
вы меня умиляете :)
в Москве ищет работу некто лопаточник - не на тебя ли зверь бежит, а, Himik :smile:
Уважаемый Художник !
<{POST_SNAPBACK}>
Если не секрет, Вы сам в какой из кам систем работаете? Очень хотелось бы знать о кам системе, которая стандартный код ИСО сразу выдает, без операции постпроцессирования, да еще более, чем для трех осей, без задания кинематики конкретного станка. А как же синтаксис, количество десятичных знаков, круговая интерполяция? По-моему стойки, понимающие сразу CL-data еще только разрабатываются.
Другое дело, что, как правило, с каждой из кам систем в комплекте идет несколько готовых постов, среди которых наверняка присутствует Fanuc - самый характерный представитель ИСО кода, который можно поднастроить на конкретный станок.
Уважаемый Михаил!
вы меня умиляете :)
<{POST_SNAPBACK}>
Вы меня однако тоже - умиляете. Времени лабать свой манекен, да еще с прорисовкой органов, не имею, поэтому, если модели манекена не будет, то станок надо запускать на чем-то другом.
А насчет лопаточника, так ему, по ходу, как и мне, по барабану во скольких осях обработать, судя по тому, какие фотки в другой ветке выложил, так что, я думаю, уважаемый Himik, Вам стоит прислушаться к совету MFS.
P.S.:Кстати недавно сделал обработку в 5 осях прикольной деталюхи. С виду вроде бы простая, но кто пробовал смоделировать и обработать, тот меня поймет.
это данные сканирования. рассчитывайте на модель в STL
(сейчас появится г-н Зленко и скажет: "не надо заморчиваться с 5 осями! я вам выращу все что надо!" :clap_1: )
Уважаемый Михаил!
А вы в какой программе этого адама рисуете?
<{POST_SNAPBACK}>
PowerShape
<{POST_SNAPBACK}>
из PowerShape получаю модель в формате iges.
<{POST_SNAPBACK}>
А если вдруг все таки не не отсканирует господин Himik, а нарисует?
Ждем уважаемого господина Зленко.
Кстати, уважаемый Himik, можнем договориться на бартер - я Вам обработку Вашего манекена и постпроцессор под ПРОЕ, а вы мне на упомянутом станке изготовите образец представленной мной выше деталюхи из алюминиевого сплава, ну хотя бы в масштабе 1/2 (реально деталюха диаметром 240 мм, а шириной 119 мм). Буду ее носить как брелок.
konst,
Лично я в основном в Type3 художествами занимаюсь, в ISO выдаёт, G кодах, HPGL, никаких проблем нет. Работал и с другими CAD-CAM системами, мой партнёр с ФьючерКам без всяких постпроцессоров работает, про Фанук Вы правильно сказали. Более, чем для трех осей, не знаю, не работал. Но если для трёх координат работает, для пяти тоже можно. Вопрос работы кинематики конкретного станка это внутреннее дело математики этого станка.
Моё мнение, стандартов нужно придерживаться, все эти постпроцессоры на помойку истории давно пора выкинуть.
To: Himik
Стойки OSAI я видел, стандартный G код они не понимают, на фанук похожи слабо, Убивают огромным количеством встроенных циклов, через которые программируются практически все операции. Посты под них весьма замороченные, и на раз не пишутся. Естьу меня инструкция по программированию одной из их стоек, на русском, могу намылить.
В живую, в Москве такие машины (Belotti 5 осей) стоят на фирме Доктор Джет (режут формы, и обрезают акриловые ванны). Обратитесь к ним, может помогут.
To: konst
пардоньте, я зациклился на картинке, которую Хвалин прислал
верно только для 3ех осевого и 4ех осевого, у которого СК на оси вращения. Иначе надо ладить пост
Уважаемый signmaker !
<{POST_SNAPBACK}>
Намыльте мне, пожалуйста astahovka#mail.ru.
Еще, если можно, координатки какие-нибудь фирмы Доктор Джет подскажите, пожалуйста.
MFS,
Что такое СК на оси вращения?
konst,
"По-моему стойки, понимающие сразу CL-data еще только разрабатываются."
"это есть мечта всех программеров ЧПУ (во всяком случае тех, кто работал с многочисленным парком разностоечных станков), пока несбыточная, но вот лет через 15-20."
Не знаю, лично я девять лет непосредственно из CL-data работаю.
СК - система координат.
<{POST_SNAPBACK}>
А что за станочки у Вас. Какие ЧПУ стоят?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
