sendToApplication
Необходимо добавить popup меню "Отправить в Мой Teamcenter" к компоненту.
Ипользую следующее:
constructSendToMenuItem() - Method in class com.ugsolutions.iman.popupmenu.AbstractIMANComponentPopupMenu
Ну и добавляю таким вот образом:
JMenu sendTo=menu.constructSendToMenuItem();
При этом появляется меню "Отправить в", но как мне далее отправить в "Мой Teamcenter"?
я для отправки выбранных объектов в другое приложение пользую
desktop.postApplication("com.my.package.MyApplicationClass", selectedComponent)
А если я создаю класс View:
class MyView extends ViewPart...
то откуда мне получить desktop, который как я понимаю, получается из Application?
Это только я не понимаю о чем речь? )))
Странно, вы хоть скажите какая версия ТС у вас и может подробнее суть проблемы.
TC 8.3.
Создаю Вид представления, на которое добавляю объекты. Необходимо добавить всплывающее меню "Отправить в Мой Тeamcenter", чтобы можно было выбранные объекты просматривать в Моем Тeamcenter'е.
из TCSession можно получить current application а оттуда десктоп. по крайней мере в ТC 2007. В ТС8.3 я пока не вникал особо
Да, раньше была такая возможность, сейчас нет такого метода в TCSession.
В Rich client customization Programmer's guide есть параграф "Add an application to the Teamcenter Send To menu". страница 2-40 в pdf версии
В общем, получаю приложение и десктоп:
AbstractAIFUIApplication app = AIFUtility.getCurrentApplication();
if (app!=null)
try {
app.getDesktop().loadApplication("com.teamcenter.rac.explorer.AbstractExplorerApplication");
выдается ошибка, что не найден конструктор приложения
Изменено пользователем Geksa
  • 5 лет спустя...
Делаю так(пытаюсь отправить в Мой Тимцентр):
desktop.postApplication("com.teamcenter.rac.aifrcp.Application", interfaceAIFComponent);
пишет, что не найден конструктор класса. Какой нужно указать класс?
А если таким вариантом?
TCComponent item;
AIFDesktop desktop = AIFUtility.getAIFPortal().getDesktopManager().
AbstractAIFCommand open = session.getOpenCommand(new Object[] { desktop, item} );
 open.executeModeless();
Изменено пользователем lexx174
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
