sendToApplication
Необходимо добавить popup меню "Отправить в Мой Teamcenter" к компоненту.
Ипользую следующее:
constructSendToMenuItem() - Method in class com.ugsolutions.iman.popupmenu.AbstractIMANComponentPopupMenu
Ну и добавляю таким вот образом:
JMenu sendTo=menu.constructSendToMenuItem();
При этом появляется меню "Отправить в", но как мне далее отправить в "Мой Teamcenter"?
я для отправки выбранных объектов в другое приложение пользую
desktop.postApplication("com.my.package.MyApplicationClass", selectedComponent)
А если я создаю класс View:
class MyView extends ViewPart...
то откуда мне получить desktop, который как я понимаю, получается из Application?
Это только я не понимаю о чем речь? )))
Странно, вы хоть скажите какая версия ТС у вас и может подробнее суть проблемы.
TC 8.3.
Создаю Вид представления, на которое добавляю объекты. Необходимо добавить всплывающее меню "Отправить в Мой Тeamcenter", чтобы можно было выбранные объекты просматривать в Моем Тeamcenter'е.
из TCSession можно получить current application а оттуда десктоп. по крайней мере в ТC 2007. В ТС8.3 я пока не вникал особо
Да, раньше была такая возможность, сейчас нет такого метода в TCSession.
В Rich client customization Programmer's guide есть параграф "Add an application to the Teamcenter Send To menu". страница 2-40 в pdf версии
В общем, получаю приложение и десктоп:
AbstractAIFUIApplication app = AIFUtility.getCurrentApplication();
if (app!=null)
try {
app.getDesktop().loadApplication("com.teamcenter.rac.explorer.AbstractExplorerApplication");
выдается ошибка, что не найден конструктор приложения
Изменено пользователем Geksa
  • 5 лет спустя...
Делаю так(пытаюсь отправить в Мой Тимцентр):
desktop.postApplication("com.teamcenter.rac.aifrcp.Application", interfaceAIFComponent);
пишет, что не найден конструктор класса. Какой нужно указать класс?
А если таким вариантом?
TCComponent item;
AIFDesktop desktop = AIFUtility.getAIFPortal().getDesktopManager().
AbstractAIFCommand open = session.getOpenCommand(new Object[] { desktop, item} );
 open.executeModeless();
Изменено пользователем lexx174
