Затруднение со стандартным Постпроцессором Fanuc 0i-TC
МегаЯр
Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
Пробежался по форуму, очень сложно найти то, что нужно в виду большого массива информации.
Прошу о помощи знающих людей.
Обработка токарно-фрезерная.
Стандартный пост Fanuc 0i-TC при генерировании кода фрезерных операций не выдает перемещение по оси "Z". ни при обработке простых контуров, ни при входе по спирали.
А так же, собственно, не включает приводной инструмент. Если вкл. инструмента можно решить вручную, то прописывать координату "Z" в каждом кадре - это...... это печально :sad:
Изменено пользователем МегаЯр
Нужно видеть пост.
Сегодня же приложу пост к сообщению. Буду очень признателен!
таков стандартный пост:
; $Workfile: fan_0tc.gpp $
; $Log: S:/CAD_VCSW/GPP/FAN_0TC.GPV $
; Rev 1.0 17 Jul 1995 10:20:36 SOFI
; dev
; Rev 1.1 01 Oct 1993 10:59:54 DAVID
; FANUC
@init_post
global numeric first_feed
global string tool_diameter_f tool_number_f spin_f xend_f
global numeric drill_lower_zz drill_upper_zz drill_clearance_zz ffeed q ss
global numeric save_spin_unit save_x save_z save_tool ch_tool G112 first_line
global logical spin_dir_us spin_dir_us1 mak_grv ben2 mill_tool
global numeric xold yold zold cold first_107
; Non GPPL variables
num_user_procs = 15
line_labels = TRUE ; Jump to N...
; GPPL variables
numeric_def_f = '5.3'
integer_def_f = '5.0(p)'
gcode_f = '2.0(p)'
mcode_f = '2.0(p)'
xpos_f = '5.3(*2)'
xend_f = xpos_f
ypos_f = '5.3'
zpos_f = '5.3'
feed_f = '4.3(p)'
tool_diameter_f = '5.3/1'
blknum_f = '5.0(p)'
tool_number_f = 'z2.0(n)'
blknum_gen = TRUE
blknum_exist = FALSE
blknum = 10
blknum_delta = 10
blknum_max = 32000
gcode_space = TRUE
spin_f = '5.0(n)'
;trace "all":5
;trace"@change_tool":5
;trace "@home_number":5
endp
@start_of_file
; before tools definition
{nl, ':'program_number, ' (', g_file_name, ')'}
; {nb, '/G28 U0 W0'}
; {nb, '(UNTERPROGRAMME...O'first_proc_number, ' .. O'last_proc_number, ')'}
endp
@start_program
; after tools definition
; ss = 3800
; {nb , 'G50 S'ss:'5.0(p)' }
; {nb,'M8'}
endp
@end_program
xpos=xtool
zpos=ztool
if !mill_tool
if save_spin_unit <> rpm
gcode = 97
{nb ' G'gcode}
endif
call @rapid_move
endif
; if mill_tool
; {nb ,'M15'}
; {nb ,'M23'}
; {nb ,'G28 U0.0 V0.0'}
; endif
{nb, 'M30'}
endp
@end_of_file
{nl, '%'}
endp
@relative_mode
endp
@absolute_mode
endp
@machine_plane
if machine_plane eq XY
gcode = 17
endif
if machine_plane eq YZ
gcode = 18
endif
if machine_plane eq ZX
gcode = 19
endif
if machine_plane eq 4
gcode = 19
endif
; {nb, 'G'gcode}
endp
@call_proc
{nb, 'M98 P'label}
{[' ('message, ')']}
endp
@proc
blknum = 10
{nl, ':'label}
endp
@end_proc
; {nb, 'M99'}
endp
@loop
endp
@end_loop
endp
@def_tool
endp
@rapid_move
gcode = 0
{nb, ['G'gcode]}
{[' X'xpos] , [' Z'zpos]}
save_x = xpos
save_z = zpos
endp
@move_4x
if prev_command eq '@line_4x'
if g107 eq 1
{nb ,'G107 C0.0'}
endif
endif
gcode = 0
if ch_tool eq 1
{nb,['G'gcode], ' M19' [' Z'zpos ] }
{nb,['G'gcode], [' Z'zpos ] }
endif
if G112 eq 1 and ch_tool eq 0 and change(zpos)
if job_type ne 'drill'
{nb, 'G113'}
endif
{nb,['G'gcode] [' X'xpos] [' Z'zpos ]} ; [' C'cpos] }
{nb,'G0 X'xtool ' Z'ztool, ' M18'}
endif
else
{nb,['G'gcode] [' X'xpos] [' Z'zpos ]}; ['******* C'cpos] }
xold = xpos
cold = cpos
endif
if job_type eq 'drill'
{[' C'cpos]}
endif
first_feed = 0
endp
@line
gcode = 1
{nb, ['G'gcode]}
if ben2 and work_type eq ROUGH
if process_type eq LONG then
{' X'xpos}
else
{' Z'zpos}
endif
ben2 = false
else
{[' X'xpos], [' Z'zpos]}
endif
if prev_command eq '@turn_proc' then
change(feed) = TRUE
endif
{[' F'feed]}
endp
@line_4x
gcode = 1
; if ch_tool eq 1
if job_machine_type eq milling and change(zpos)
if g107 ne 1
{nb ,'M37'}
endif
endif
if use_feed eq 0
{nb,['G'gcode] [' X'xpos] [' Z'zpos ] [' C'cpos], [' F'feed]}
else
{nb,['G'gcode] [' X'xpos] [' Z'zpos ] [' C'cpos]}
if first_feed eq 0 or first_feed eq 1
first_feed = first_feed + 1
{[' F'feed]}
endif
endif
; if ch_tool eq 1
if g107 ne 1
{nb ,'M38'}
endif
if g107 ne 1
{nb ,'G112'}
endif
endif
endif
ch_tool = 0
; endif
if g107 eq 1
if first_107 eq 0
first_107 = 1
{nb,'G1 G18 W0 H0'}
{nb,'G107 C'(radial_diameter/2)}
endif
endif
endp
@arc
if arc_direction eq CCW then
gcode = 3
else ; CW
gcode = 2
endif
{nb, ['G'gcode] ' X'xend ' Z'zend}
{' I'xcenter_rel, ' J'ycenter_rel}
; if arc_size >= 180 then
; radius = -radius
; endif
{[' F'feed]}
endp
@compensation
if side eq COMP_LEFT then
gcode = 41
endif
if side eq COMP_RIGHT then
gcode = 42
endif
if side eq COMP_OFF then
gcode = 40
endif
{nb 'G'gcode ' ' }
if side <> COMP_OFF then
skipline = false
endif
endp
@delay
gcode = 4
{nb 'G'gcode, ' P'delay_period:integer_def_f}
endp
@change_ref_point
endp
@home_number
endp
@rotate
endp
@fourth_axis
endp
@change_tool
local numeric xx rr
if !first_tool
xpos = xtool
zpos = ztool
call @rapid_move
endif
blknum_exist = true
{nb, 'T'tool_number tool_number}
{nb ,'G97'}
skipline = false
call @start_tool_mill
{nb ,'M49'}
{nb, 'G0 X'xtool, ' Z'znext, ' M19'}
{nb ,'G28 C0.'}
; skipline = false
xpos = xnext
ypos = ynext
zpos = znext
cpos = cpos
gcode = 1
; skipline = false
mill_tool = true
ch_tool = 1
G112 = 1
endp
@turn_change_tool
if !first_tool
gcode = 97
{nb ' G'gcode}
endif
xpos = xtool
zpos = ztool
call @rapid_move
endif
if mill_tool
{nb ,'M15'}
{nb ,'M23'}
endif
{nb ,'M01'}
{nb ,'T'tool_number'00 '}
if spin_unit eq rpm
{nb ,'G97 '}
else
{nb ,'G96 '}
endif
skipline = false
xpos = xnext
zpos = znext
gcode = 1
call @rapid_move
tool_direction = CCW
skipline = false
call @start_tool
{' T'tool_number tool_number}
save_spin_unit = spin_unit
save_tool = tool_number
spin_dir_us = false
spin_dir_us1 = true
endp
@message
{nb, '(', message, ')'}
endp
@drill
if drill_type eq drilling then
gcode = 81
endif
if drill_type eq peck then
gcode = 83
endif
if drill_type eq tapping then
gcode = 84
endif
{'G'gcode, ' Z'drill_lower_z, ' R'drill_upper_z}
{' Q'down_step}
endif
{' F'feed}
endp
@drill4x_pnt
{nb, ' ', [' X'xpos], [' Z'zpos] , [' C'cpos]}
endp
@turn_drill
local string for for1 for2 for3
local numeric save_feed xx
for1 = '2/2.0(P)'
for2 = '2/2.0(P*10)'
for3 = '5.0(P*1000)'
gcode = 74
r = 0
q = abs(drill_lower_z + r)
endif
r = r
q = (down_step)
endif
if drill_type <> tapping
{nb 'G'gcode, ' R'r }
{nb 'G'gcode, ' Z'drill_lower_z ' Q'q:for3}
{' F'feed }
else
gcode = 32
save_feed =feed
xx = 100-p_feed
feed = feed*xx/100
{ nb 'G'gcode ' Z'drill_lower_z}
{' F'feed }
;tbd.. check for a maximum of 10 mm mistake (BIG MISTAKE)
feed = save_feed
{nb 'M5'}
{nb 'G'gcode ' Z'drill_upper_z ' S'(spin*1.3):integer_def_f ' M4'}
{' F'feed }
endif
endp
@mirror
endp
@end_drill
endp
@halt_program
{' M0'}
endp
@round_comp
; NOP
endp
@start_of_job
; if job_machine_type eq milling
; {nb ,'G112'}
; endif
endp
@end_of_job
if g107 eq 1
{nb ,'M18'}
endif
; {nb ,'G113 M50'}
{nb ,'M18'}
endif
{nb ,'M50'}
{nb ,'M75'}
endif
endp
@assign_axis
; TBD
endp
; USER DEFINED PROCEDURES
@call_simple_proc
active(message) = FALSE
active(parm1) = FALSE
active(parm2) = FALSE
active(parm3) = FALSE
proc_count = 1
call @call_proc
endp
@start_tool_mill
if tool_direction eq CW then
mcode = 74
else ; CCW
mcode = 73
endif
{nb,' S'spin:integer_def_f, ' M'mcode}
endp
@start_tool
local numeric save_spin
save_spin = spin
mcode = 4
else ; CCW
mcode = 3
endif
if spin_unit eq rpm
if spin > ss
spin = ss
endif
endif
endp
@stop_tool
{nb ' M75'}
endp
@turning
local numeric ww uu rr aa bb
local logical ben1
if semi_finish then
rough_offset_x = semi_offset_x
rough_offset_z = semi_offset_z
work_type = rough
if process_type eq long
if turning_mode <> internal
uu = save_x - first_pos_x
else
uu = first_pos_x - save_x
endif
down_step = (uu+10)
else
ww = save_z - first_pos_z
down_step = (ww+10)
endif
ben1 = true
endif
if work_type eq ROUGH then
gcode = 71
{nb, 'G'gcode}
{' U'down_step, ' R'(down_step/2) }
{nb, 'G'gcode ' P'start_line ' Q'end_line}
{' U'rough_offset_x ' W'rough_offset_z}
else
gcode = 72
{nb, 'G'gcode }
{' W'down_step, ' R'(down_step/2) }
{nb 'G'gcode ' P'start_line ' Q'end_line}
endif
if feed_unit eq css
{' F'feed }
else
{' F'feed:'5.0(p)' }
endif
ben2 = true
endif
if work_type eq COPY then
aa = (uu - rough_offset_x)
bb = (ww - rough_offset_z)
rr = sqrt(aa * aa + bb * bb)
gcode = 73
if ben1 eq false
num_down_steps = rr / down_step + 1
else
num_down_steps = 1
endif
{nb, 'G'gcode,' U'uu, ' W'ww, ' R'num_down_steps}
{nb, 'G'gcode ' P'start_line ' Q'end_line }
if feed_unit eq css
{' F'feed }
else
endif
endif
if semi_finish then
gcode = 150
endif
if finish then
gcode = 151
endif
endp
@turn_proc
endp
@turn_endproc
endp
@end_job_procs
; {nb, 'M99'}
endp
@m_feed_spin
first_line = 1
; call @start_tool
endp
@feed_spin
{nb}
if feed_unit eq RPM
feed_f = '5.0(p)'
{'G98'}
else ; CSS
{'G99'}
feed_f = '4.3(p)'
endif
if spin_unit eq rpm ; Mm/Sec
gcode = 97
{' G'gcode}
else
gcode = 96
{' G'gcode}
endif
if change(spin) then
{' S'spin}
endif
endp
@thread
local numeric taper_angle
for = '3.3(n*1000)'
for1 = '2/2.0(P)'
taper_angle = (first_pos_x-last_pos_x)
if last_pos_x <> first_pos_x
xpos = (last_pos_x + depth + safety )
else
xpos = (last_pos_x - depth - safety )
endif
gcode = 0
{nb,'G'gcode ' X'xpos }
endif
if lead_unit <> mm
lead = (25.4/lead)
endif
if spin_dir1 eq 1
tool_direction = cw
if spin_dir_us eq false
call @stop_tool
call @start_tool
endif
spin_dir_us = true
else
tool_direction = ccw
if spin_dir_us1 eq false
call @stop_tool
call @start_tool
spin_dir_us = false
endif
spin_dir_us1 = true
endif
if work_type eq multiple
gcode = 76
;tool_nose_engle = 0 60 29 55 30
{nb, 'G'gcode, ' P'no_last_cut:for1, phase:for2 ,T_angle:for1 ' Q'min_down_step:for' R'last_cut:for}
{nb 'G'gcode ' X'last_pos_x:xpos_f ' Z'last_pos_z }
if taper_angle <> 0
{' R'taper_angle}
endif
{' P'depth:for3 ' Q'down_step:for ' F'lead}
else
gcode = 92
{nb ' G'gcode ' X'last_pos_x:xpos_f ' Z'last_pos_z}
if taper_angle <> 0
{' R'taper_angle}
endif
{' F'lead}
endif
endp
@groove
local numeric d1 d2
for1 = '2/2.0(P)'
d1 = abs(side_step)
d2 = abs(down_step)
if process_type eq face
gcode = 74
{nb 'G'gcode, ' R'release_dist }
{nb 'G'gcode,' X'last_pos_x:xpos_f ' Z'last_pos_z ' P'd1 :for3 ' Q'd2 :for3 }
else
gcode = 75
{nb 'G'gcode,' X'last_pos_x:xpos_f ' Z'last_pos_z ' P'd2:for3 ' Q'd1:for3}
endif
{' F'feed }
endp
@turn_opt_parms
endp
@rotary_info
if rot_axis_type eq axis4_radial
machine_plane = YZ
endif
endp
@init_cpos
; gcode = 0
; {nb,'G'gcode ' C'prev_cpos}
; gcode = 50
; {nb,'G'gcode ' C'best_cpos}
endp
@drill_point
endp
@chng_tool_cnext
endp
@move4x_dir
endp
@line4x_dir
endp
@move4x_polar
endp
@line4x_polar
endp
@arc4x_polar
endp
@move4x_cartesian
endp
@line4x_cartesian
if first_line eq 1
{nb,'G1 X'xold, ' C'cpos, ' F'feed}
first_line = 0
endif
gcode = 1
{nb, ['G'gcode]}
; if ben2 and work_type eq ROUGH
; if process_type eq LONG then
; {' X'xpos}
; else
; {' Z'zpos}
; endif
; ben2 = false
; else
{[' X'xpos], [' C'cpos]}
; endif
; if prev_command eq '@turn_proc' then
; change(feed) = TRUE
; endif
{[' F'feed]}
endp
@arc4x_cartesian
gcode = 3
else ; CW
gcode = 2
endif
{nb, ['G'gcode] [' X'xpos] [' C'cpos]}
; radius = -radius
; endif
if xcenter_rel ne 0
{' I'xcenter_rel}
endif
if ycenter_rel ne 0
{' J'ycenter_rel}
endif
{[' F'feed]}
endp
@drill4x_polar
endp
@drill4x_cartesian
endp
@call_prms
endp
@tool_path_info
endp
@loop_matrix_info
endp
Я прям чувствую, что-то тут кастрировано, но что никак не вычислю.. конечно сложно делитанту...
В постпроцессоре процедуры вывода перемещений (line, arc, move) общие для фрезерных и токарных операций. То есть там надо менять вывод в зависимости от типа перехода. Вот пример из мануала:
@line
gcode = 1
{nb,[‘G’gcode]}
{[‘ X’xpos:coord_f], [‘ Y’ypos],[‘ Z’zpos], [‘ F’feed]}
else ; turning
{[‘ X’xpos], [‘ Z’zpos], [‘ F’feed]}
endif
endp
А этот пост, на мой взгляд, весьма мудрено-специализированный, его придется долго курить. Первое что придумалось - в процедуре @line - условный оператор как-то не так срабатывает и не достигается условие при котором выводится Z. Я считаю, что пост заточен под четырехосевую фрезерную обработку, под которой в Solidcam имеется в виду не что иное как обычный "Wrapping", то есть намотка геометрии на цилиндр, с заменой линейной координаты на угловую.
Тогда не хватает процедуры
@line_4x ; FAN_0TC
gcode = 1
{nb, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]} ; - заметьте, тут нет координаты Y - ее заменяет ось С.
endp
Но я могу ошибаться, страсть как не люблю вот эту вот @line_4x.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
    • Orchestra2603
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
