API ANSYS'a или как с ним работать программно
В этом случае лезут ошибки компиляции.
А-ля...
error LNK2019: ссылка на неразрешенный внешний символ _BININI в функции "public: __thiscall AnsysFile::AnsysFile(void)" (??0AnsysFile@@QAE@XZ)
Это не ошибка компиляции, а сообщение на стадии линковки программы. Чтобы устранить укажите в настройках линковки явно библиотеку binlib.lib (В Microsoft Visual Studio как то так Linker->Input->Additional Dependencies "%AdditionalDependencies);binlib.lib". У меня все собирается).Удачи!
P.S. Для С# встречал такой путь http://stackoverflow.com/questions/2384932/converting-static-link-library-to-dynamic-dll
Ошибка линковки на стадии компиляции)))
И у меня всё получится. Спасибо. Удачи!
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
