привязка сплайна по точкам из файла
metziano
Доброго времени суток!
Вот тут вопросик новичка, может кто поможет?
NX8.0 к чему привязывается сплайн построенный по точкам из файла, и почему он не отображается в дереве?
сплайн строится в рабочей системе координат, а дальше? а как задать и параметризировать ориентацию плоскости в которой построен этот сплайн?
ведь в режиме эскиза невозможно построить сплайн по точкам из существующего файла...
С чего это? Всю жизнь так строил
ни к чему, он задан точками из файла, которые его и определяют, точки имеют 3 координаты, которые и опредеялют сплайн, соответственно если строить сплайн в эскизе, у точек координата z = 0
Сначала Вы спрашиваете, как задать ориентацию сплайна в плоскости, а затем утверждаете, что в режиме эскиза (в плоскости) невозможно построить сплайн...???
Сплайн привязан через точки к системе координат и не отображается в дереве потому, что он не ассоциативный. Сделайте его ассоциативным и его копия появится в дереве. А не ассоциативный сплайн находится в папке Неиспользуемые объекты.
среди инструментов "вставить" ->"кривая эскиза" нет сплайна, есть "сплайн студия" - в этом инструменте построить сплайн по точкам из файла возможности не нашел.
среди инструментов "вставить" ->"кривые" есть "сплайн" - по точкам - из файла - но этот сплайн привязывается к РСК и ориентация его задается заданием ориентации РСК. но поменять эту ориентацию после построения сплайна не получается он не ассоциативен... как построить ассоциативный сплайн?
простите, просто nx мне сильно в новинку, подскажите как сплайн сделать ассоциативным и с чем его ассоциировать? с РСК? с плоскостью эскиза? а где искать папку "неиспользуемые объекты"?
Создать сплайн в эскизе и менять ориентацию самого эскиза, тогда вместе с ним и сплайн поменяет ориентацию (ориентацию эскиза менять с помощью "изменить параметры")
В дереве моделирования снимите галочку "в порядке построения", тогда и увидите папку "неиспользованные объекты"
В папке "неиспользованные объекты" выбираете сплайн потом изменить кривые и в открывшемся меню ставите галочку "сделать ассоциативным" - при этом создастся новый ассоциативный сплайн и этот сплайн создаётся на основе импортированного
По поводу ориентации сплайна (определение плоскости сплайна).
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=50...mp;#entry450355</noindex>
Изменить ассоциатавнгость спайна можно после двойного щелчка (ЛКМ) на сплайне.
два дня боролся, что-то не получается...
может мой подход неверный?
задача упрощенно такая: моделируется поверхность крыла: форма крыла в плане определяется эскизом в горизонтальной плоскости, профиль крыла определяется двумя(для простоты) сечениями в виде сплайнов считываемых из файлов.
параметризировать надо например угол стреловидности задаваемый на эскизе формы крыла в плане. т.е. сплайн концевого сечения надо "зацепить" за конец линии передней кромки крыла, координаты которого и определяются углом стреловидности. вот как это можно сделать?
если сечений и точек в сечениях не оч. много - можно прямо в эскизе создавать сплайн и задавать размеры до точек от осей (програмно - не знаю, только руками)
около сотни точек на сечении + 13 сечений... вручную можно конечно, но неужели по уму не получится? в NX?
да так можно, один эскиз легко за другой цепляется... но точки же из файла...
вообще-то вариант со сплайнами в эскизе прорабатывал как ТЗ для наших программеров.
а в действительности работали как выше говорили - через построение сплайна по точкам из файла.
