проблема печати 3D PDF
Здравствуйте
Проблема видна на прикрепленой картинке,
До сохранения в 3д пдф все нормально, после картинка почемуто сьежает. Рад любым советам.
Поможет или нет в твоем случае - не знаю.
Все pdf из любых CAD создаю через печать на Adobe Acrobat принтер. Никогда проблем не было.
Сделать надпись вырезом.
На рисунке приведен пример, задача стоит гораздо сложнее, на рисование ее уйдет много времени, а картинка генерится за секунды, может ктото всетаки знает решение проблемы ?
все верно, обычный пдф генерится без проблем, проблема именно с 3д, а его через виртуальный принтер не сделаешь
Изменено пользователем onuk
Разве нет?
Может не совсем понимаю проблему: необходимо иметь pdf файл 3д изображения детальки?
Разве нет?
нужно иметь возможность вертеть ее в етом пдф документе
Да, тогда виртуальный принтер не выход, копай глубже ))
Картинку сделать в ILLUSTRATOR и по ней сделать вырез в SW.
а чучуть подробнее, или ссылку на подробную тему можно ?
буду дома скину пример картинки, ето получается печатная плата, и там площадки под корпуса надо вырастить, я пробовал грузить DXF, но солид отказался вырастить их все разом, и приходится клацать каждую площадку отдельно, на плате 500 компонентов, соответственно площадок не меньше, мне кажется должен быть проще способ, или я ошибаюсь ?
onuk
Ничего непонятно: какие площадки надо вырастить и зачем?????
И самое главное, причем здесь PDF???
ето картинка которую мне нужно нанести
<noindex>http://www.uschovna.cz/download/H17SRV87V3...-HZR/254N85JC6R</noindex>
ето ПДФ который мне нужно сгенерить, но в нем как я и говорил картинка сьехала
<noindex>http://www.uschovna.cz/download/H17SRV87V3...-HZR/43HVA6VYPW</noindex>
крутая картинка, много весит....
через импорт CircuitWorks из РСВ уже не катит?
останется только высоту элементов указать, SW сам выдавит
Здравствуйте
Здравствуйте.
Было нечто подобное. Это было связано не с СВ, а с Ридером. Была паленая версия. вот не помню какая. вроде 8. Вылечилась после обновления Ридера. Попробуйте другой Ридер.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
