Проблема с сшивкой у лодки. Помогите!
v1515
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать по другому красные выступы у лодки?
При сшивании получается вот такая гадость (см. картинку) и не получается сделать сопряжение с корпусом.
Сюда выложила файл: <noindex>http://minus.com/mtN8PotdN#</noindex>
Всем здравствуйте!
Из картинки ничего не понятно. А файл не открывается. У вас наверное версия инвентора 2012?
Всем здравствуйте!
Попробуй не сводить на ноль до плоскости лодки выступ, а затем используй переменное сопряжение.
xzibit, да, инвентор 2012..
На картинке как бы треугольник входит в другую поверхность, и при сшивке он немного повёлся волной, что очень странно и затрудняет сделать сопряжение этих форм..
technicsru я немного вас не поняла, я на ноль не сводила выступ, а так изначально построила форму и сшила с плоскостью корпуса (вырезав предварительно в нём треугольник для выступов).
Может как-то по-другому можно форму эту создать? Скажем отдельно сделать корпус, потом выстроить выступы (только как их правильно сделать не знаю), а затем сделать оболочку...
А поверхность которую он пересекает точно гладкая и ровная? Я вот все таки открыл Ваш фаил и поглядел. Я конечно не шибкий специалист в области построения сложных поверхностей, но вот исходная геометрия Ваша:
В конце, как раз там где поверхности пошли волной, видите кривизну сплайна? Она немного странная, на мой взгляд - т.е. смотря на график я вижу волну на сплайне. Внешне этого не видно, но при отображении кривизны видим картину как на рисунке выше.
По моему для построения более ровной геометрии нужен и сплайн поровнее. Что то типа этого:post-26037-1330619381_thumb.png
Может быть я и ошибаюсь, но я бы перепроверил исходные сплайны, по которым строились поверхности.
xzibit дадада, конечно! Как можно пересохранить файл в раннюю версию? Я бы вам показала. Знаю в автокаде так можно.
А почему вы 2012 не пользуютесь? Чем он плох? :)
Не пользуюсь потому что лицензия на 2011, поэтому и не пользуюсь 2012 :) А по сути дела я подредактировал мой предыдущий пост. Почитайте, может к чему то и придете.
Сохранить в более раннюю версию нельзя. Открыть файлы созданные в новой версии программы старой версией можно только с потерей дерева построения.
xzibit по поводу сплайнов это очень интересное замечание, спасибо! Я нашла как отобразить кривизну сплайна, но вот только не могу разобраться как сделать его ровным, как у вас.. со сплайнами у меня беда, я пока что плохо с ними справляюсь :(
Включите отображение ручек для сплайнов, и настраивайте кривизну. Все это делается при неизменном положении управляющих вершин, меняться должна только кривизна сплайна. Вот там где геометрия ровная (то тело, красное, что начинается на корме) скругляется нормально :) Так что скорее всего дело именно в сплайнах.
Не надо делать треугольные поверхности вообще. Делайте четырёхугольную и потом обрезайте.
И правильно про анализ кривизны сказали - кривизну линий (а потом и поверхностей) нужно контролировать с самого раннего этапа их создания. Иначе потратите кучу времени, а получите бяку.
Вообще проектировать обводы корпуса - это не значит делать, "как вижу". "Как вижу" получается потом, когда всё сделано как надо.
спасибо большое за советы, буду пробовать! Но у меня проблемы со сплайнами, я ещё плохо владею этим инструментом. xzibit, GOLF_stream вы мне можете посоветовать хороший видеоролик, где можно понять как грамотно применять сплайн?
Как минимум надо почитать разделы справки, и поглядеть ролики в той же справке. А так врядли что-то можно посоветовать. Я вот в детстве еще увлекался 3d графикой, и была у меня книга по Maya, еще тех времен когда она принадлежала Alias. Там была хорошая информация по сплайнам, даже математический аппарат приводили. Я собственно еще тогда научился более менее сплайнами рулить, а сейчас просто кнопки надо в софте найти нужные :)
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
