Контакт авиационной шины с поверхностью
неопытный
Здравствуйте! А кто может посмотреть модельку? Моделирую контакт авиационной шины с поверхностью. Расчет вроде прошел, но вот результат...Вместо того, чтобы соприкасаться, шина внедряется в поверхность. Не могу понять, что я не так делаю. Не судите строго, с контактом столкнулась первый раз... :wallbash: Заранее спасибо!
Статика, шина - резина с модулем упругости 10, поверхность "асфальта" задала в 10000 больше, чтобы обеспечить жесткое основание. Я думаю проблема в закреплении.
Шины считать в марке надо - там есть специальные КЭ и автоматический контакт по поверхности. Правда ресурсы марк жрёт немеряно (по сравнению с настраном).
Спасибо за ответ. А всё же, почему происходит внедрение поверхности в поверхность, если абстрагироваться от тематики шины, мне просто интересно, что я не так задаю, что наблюдается такой результат...
Так ведь непонятно на сколько сильно происходит у вас проникновение - на 1мм, на 2, на половину высоту профиля шины?
Некоторые контактные алгоритмы рекомендуют для обеспечения сходимости следовать некоторым рекомендациям при построении КЭ модели - например выделять "ведущую" и "ведомую" контактные поверхности - и устанвливают для них качественные соотношения плотности сетки и жесткости. Потом имеются доп. настройки обсчета контакта - насколько точно обсчитывается "взаимопроникновение" поверхностей , допускается ли оно вообще, как происходит дискретизация контактной поверхности - по узлам или же по натягиваемой верхности, выполняется ли смягчение поверхности, является ли контакт "ударным" или нет?.... ит.д. и т.п. От этих параметров зависит и точность и прожорливость
Т.е. параметров управляющих обсчетом контакта довольно много, и даже если он считается "в принцие" (чего тоже надо еще добится) - его надо еще "хорошо настроить".
Более детально - надо читать теорию к решателю, препроцессору - без этого никак
ДА, спасибо за совет, только вот теории по контакту в Патране я не нашла.
Для наглядности я выложила картинку с перемещениями получившимися. По внешнему диаметры шины я закрепила по оси X и по углу относительно той же оси, по внутреннему по X и по Z перемещения и угол относительно X. Вертикальная сила приложена в центре через RBE 3, шина нагружена давлением по всей внутренней поверхности. post-34569-1330524458_thumb.png
Короче говоря, посоветую вам делать так:
1) задаете контактные поверхности в LBc`s причем поверхность асфальта - rigid
2) в Analysis включаете SOL600 (решение в marc)
3) + использовать RBE2 а не RBE3 (все-таки диск колеса можно считать жестким по сравнению с покрышкой)
Спасибо большое за подсказку, я попробую и отпишу, когда результат получится)))
деформация на картинке странная. Такое впечатление, что или нагрузка слишком большая или св-ва шины не корректны.
Почему на внутренней поверхности шины такие большие локльные деформации ?
На мой взгляд это из-за того, что по внутреннему диаметру я запретила перемещения по 2 - ум осям, поэтому по 3-ей оси такие большие локальные деформации.
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
