Внешняя резьба
tantemka
Начертила вал диаметром 10 мм, пытаюсь нанести на него резьбу M10. Данные о резьбе беру из файла Holes.txt. Код на C#
HoleData = part.HoleDataCollection.Add(
			HoleType: SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igRegularThread,
			HoleDiameter: 10 / 1000.0,
			TreatmentType: SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igTappedHole,
			ThreadMinorDiameter: 8.376 / 1000.0,
			ThreadDepthMethod: SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igThroughAll,
			ThreadExternalDiameter: 8.16 / 1000.0,
			ThreadDescription: "M10");
			// выбираю цилиндрическую грань и ребро
			thread = model.Threads.Add(
			HoleData: HoleData,
			NumberOfCylinders: 1,
			CylinderArray: Cylinder_Arr,
			CylinderEndArray: EdgeArr);
При выборе граней и ребра особых затруднений и вопросов нет. А вот параметр HoleData смущает.
При построении появляется ошибка "Параметр задан неверно ...". :throw:
Изменено пользователем tantemka
Первое, что заметил, для параметра HoleType валидные значения igRegularHole, igCounterboreHole, igCountersinkHole и igCounterdrillHole. А igRegularThread среди них нет.
С данными значениями так же не строится. И кстати с параметрами igRegularThread, igStraightPipeThread и igTaperedPipeThread отверстие строится, а вот внешняя резьба никак
Честно говоря, я никогда не пользовался данными командами. Если это так важно для Вас, то обратитесь в техподдержку GTAC или можете проконсультироваться на форуме <noindex>http://www.jasonnewell.net/forums/solid-ed...rogramming.html</noindex>
Мерси за сайт. Находила когда-то, даже зарегистрировалась, но потом туда отчаянно не пускали
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
