Sw2004 Sp5
djrandom
Наверное, никто не будет спорить с тем, что SW2004 с сервис-паками реально менее гючный чем SW2005 без оных.
В связи с этим вопрос - киньте ссылочку на апдейт sp3.x-sp5.x, ну или на крайняк sp0-sp5.x.
И лекарство, господа, лекарство не забудьте:)
Присоединяюсь
Хотелось бы получить кряк на SP 5.0 :wub:
2djrandom
ссылочка то на SP5.0 известна - кряк нужен
Изменено пользователем KA-04
Присоединяюсь
2djrandom
<{POST_SNAPBACK}>
Присоединяюсь.
Ссылочка есть на sp и 0.0-5.0 и 3.0-5.0.
Нет кряка и нет серийных номеров.
Те номера, которые у меня не позволяют ставить сп выше 3.0.
ПОМОГИТЕ!!! Хотя бы серийниками для 4.2 (сам сп и кряк есть).
Изменено пользователем PB
2KA-04
А ссылочка на какой SP: апдейт с нулевой версии или с какой-то другой?
<{POST_SNAPBACK}>
2 РВ вышлю серийники (мож поможет)
Так есть у кого кряк? или будем звать Аранокса :rolleyes:
стоит ли копья ломать изза этого пака инфо ниже
Service Pack 5
Оформление
Спецификация - количество. Столбец
По умолчанию, спецификация в виде таблицы имеет столбец Кол-во. (или <имя_конфигурации>/Кол-во для сборок с несколькими конфигурациями). Чтобы изменить заголовок Кол-во, дважды нажмите на заголовок и поместите указатель в коней текста. Нажмите клавишу пробела и дополнительные пробелы появятся после слова Кол-во. (Например, Кол-во <пробел>). Также можно удалить символ в конце слова Кол-во При перестроении чертежа любые изменения в заголовке будут сохранены.
Спецификация PropertyManager (Менеджера свойств)
В диалоговом окне Спецификация PropertyManager (Менеджера свойств) раздела Группировка конфигураций детали:
Появились два новых параметра:
Отобразить конфигурации одной детали как отдельные элементы. Если в компонент имеет несколько конфигураций, каждая конфигурация отображается в спецификации.
Отобразить все конфигурации одной детали как один элемент. Если в компонент имеет несколько конфигураций, компонент отображается как одна строка в спецификации
Параметр Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем переименован в Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем.
Параметры
Новый параметр, названный Ограничить спецификации с верхним уровнем на одну конфигурацию, был добавлен меню Инструменты, Параметры, Свойства документа, Таблицы. При выборе команды спецификации, имеющие только верхний уровень в Менеджере свойств (PropertyManager) Спецификация будут ограничены на одну конфигурацию. Таким образом, метка для столбца, Количество, не изменяется при изменении конфигурации.
С любой! - на оффициальном сайте, пароль есть.
<{POST_SNAPBACK}>
Во-первых, я бы не кричал громко про оффициальный сайт, не надо
Во-вторых, Аранокс чего-то не отзывается, может у меня с почтой чего-то не так, но, ведь не араноксом единым...попробуйте мне написать, заодно почту проверим ... :wink:
Привет !
никто не будет спорить с тем, что SW2004 с сервис-паками реально менее гюрочный
Главная проблема в SW2004 (что проявилась у меня), то что периодически программа зависала и рушилась, иногда одновременно падал Windows,
_____________________________________________
Я неделю проработал в обновленной версии SW2004.
Итог: - вчера за 4 часа работы программа зависла 4 раза
- я работал только с чертежами деталей, размер файла не более 2.5 Мб
- выход был только один: Ctrl+Alt+Delet
Единственное изменение - это разрезы и детали можно построить только после того, как определен вид с помощью команды "Active View".
______________________________________________
Предлагаю обсудить этот вопрос под таким углом:
1. Что исправляет SP5 в SW2004 ?
2. Какие проблемы появляются при работе ?
Обязательно надо обсудить данные проблемы. Как только поставлю SP5...
В пятницу нашел апдейт SP3.0-SP5. Осталось таблетку принять.
А пока работаю в SP3.0 - НИКАКИХ проблем с зависанием нет. Есть только обычные глюки....
Привет !
<{POST_SNAPBACK}>
Это только предположение, но судя по описанию может быть дело в данном случае в железе, а не в программе. Например, неоригинальная память или неинтеловская мать (условно, конечно)...
Проблемы с железом если и возникает то возникает для всех программ ... а если другие преложения работают стабильно то проблема не в железе ...
Просьба надоумить.
У меня sw2004SP0, надо ли ставить все сервиспаки, или только самый последний?
Если у тебя есть SP0-Sp5 то да ... а если другой то не получится ... надо что бы был то что нужен ... допустим ты не сможешь установить SP3.0-5.0
<{POST_SNAPBACK}>
Если я правильно понял вопрос, то ответ звучит так:
Устанавливая последний SР, предыдущие автоматически учитываются, т е в него входят. Так что надо ставить 0.0-х.0 при х, равном, чем больше, тем лучше :smile:
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
