Sw2004 Sp5
djrandom
Предлагаю обсудить этот вопрос под таким углом:
1. Что исправляет SP5 в SW2004 ?
2. Какие проблемы появляются при работе ?
<{POST_SNAPBACK}>
Заметил 2 вещи, одну совсем неприятную, другая так себе, начну с последней:
1. Раньше, при редактировании эскиза нажатие кнопки Перепендикулярно на панели Стандартные виды разварачаивало эскиз перпендикулярно взгляду, повторное нажатие этой кнопки поворачивало его на 180 градусов и так далее. В 2003 солиде этого кажется не было, в 2004 появилось, а теперь снова исчезло. Сколько не жми эту кнопку эскиз больше не вращается. Мелочь конечно, но я как-то к ней привык, иногда удобно таким образом ориентацию эскиза выбрать
2. А вот действительно проблема. Чертеж. Сохранить как tiff. Нажимаешь кнопку параметры. Получаешь окно о недопустимой операции и вылетание солида. В модели же это работает. Пробовал переставить солид (исправление ошибок) - не помогло. Проверьте, пожалуйста, у себя, может у меня что-то просто в системе покривилось... :unsure:
Насчет первой незнаю не замечал такого.
Насчет сохранения в tiff все просто замечательно сохраняется ... только вот я не делаю так ... просто сохраняю в pdf а потом открываю фотошопом... Преимущества какие??? попробуйте сохранять в тот же tiff или jpg и откройте картинку ... а потом сделайте в pdf и тоже откройте ... сравните качество и потом скажете что я не прав :)))
2dinu Возможно, но я не хочу фотошоп ставить, мне и так качества хватало, но вот ведь... какое, на другой машине тоже самое, посмотрите ктонить еще, как увас :mad:
Привет, коллеги!
У меня стоит сейчас стоит SW2004 sp4.2. Ранее стоял sp0.0. Проблем с сохранением чертежей в tiff не втречал никогда. Все прекрасно сохраняется, без всяких багов. Вообще установка sp4.2 весьма радует - исчезли почти все баги и SW теперь намного реже "вылетает". :smile:
Ну так dinu, при сохранении в tiff можно выбрать нужное разрешение и все будет хорошо. Это как раз та кнопка параметры, которая теперь у меня вышибает солид
Вообще-то я, например, не пользуюсь сохранением в pdf, а для получения надлежащего качества, при сохранении чертежа в tiff просто выставляю необходимое разрешение (обычно хватает 300 dpi) и получается не хуже, чем на картинке вверху.
Ну не очень то и правельный подход .. допустим в pdf ты можешь смотреть на чертеж с качеством выше ... хотя кому что надо ... это тоже верно
Веонулся к сп4.1. там все работает нормально. Получается, что с сервиспаками для солида надо вовремя остановится
Полностью согласен с утверждением, что в этом случае главное вовремя остановиться. Когда только появился SW2005, также появилось желание побыстрее достать эту прогу, ведь это - новье, да и опчитал про нее на оффиц. сайте - ну просто крутизна. Но достать как то не получалось. А потом как узнал сколько там всяких глюков, то сразу доставать перехотелось. С 2005-м надо ждать выхода 2-го или даже 3-го sp и перед этим послушать, что скажут люди. Сейчас судя по всему пока самые стабильные сервис паки к SW это 4.1 и 4.2. Может быть скоро выйдет какой-нибудь sp5.1 и там уже не будет описанных Leon-ом оплошностей. :g:
А на сколько принципиально отличаются SP4.1 и SP4.2 и какой на ваш взгляд стабильней работает? Сам пока сижу на SP4.1 (твердотел иногда подтормаживает при открытии3-4 детали при открытой сложной и большой сборке и иногда просто сам по себе уходит в перезагруз, но в общем пока с грехом пополам работать можно)
А пилюли для sp4.1 е? И файлы "нелеченные" для sw2004sp3.0 хАчууу...
Может, не жалко кому-то, а?
Изменено пользователем djrandom
Народ, из тех кто sp5.0 поставил, ну проверьте у себя есть описанные мной выше проблемы или нет, я на двух абсолютно разных компах их наблюдаю. До sp5.0 поднимался с sp4.1.
Привет !
Проверю на работе завтра.Я не пользуюсь сохранением в tiff
__________________________
КА-04
С железом все впорядке комплект от Компак, Видеокарта 3Dlabs Wildcat VP
870. Но проблему, думаю, нашел как обходить. Даю компу думать столько, сколько он хочет - регенерация занимает порой до 2 минут. Затем продолжаю работать.(В сборке 400 деталей)
Насчет глюков с PDF..Есть такая дрянь и в SW2004_02, 03 и похоже в 05. Я уже несколько раз таким макаром нарывался. Еще есть такой глюк, что печатает только узкую полоску на форматке А3, на А4 тот же уменьшенный - без проблем :blink: ....Бред какой-то...А высылать то людям надо...Хоть заново перерисовывай :wallbash:
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
