сверло под развертку
Здравствуйте уважаемые. Такая проблемка: необходимо изготовить отверстие диаметром 3мм. предельный допуск 0,012мм. Понятно что такое отверстие нужно разворачивать, развертка для этого есть. Проблема в сверлах, раньше мы использовали быстрорежущие сверла ISCAR, но они там сняты с производства. Так вот может кто посоветует производителя? Для информации добавлю что сверлим сталь 40ХС <300НВ. У сверла рабочая часть не менее 35мм. и выходит сверло из наклонной поверхности, т.е. не должно сильно гнуться, а то сломается. Диаметр сверла 2,9мм. Пробовали GUHRING с желтым покрытием, но они не пошли у нас, ломаются легко. Ружейные пока не пробовали.
Walter Titex отличные сверла .
<noindex>http://www.walter-tools.com/</noindex>
<noindex>http://www.walter-tools.com/sandvik/3422/I...ls_GB_72dpi.zip</noindex>
<noindex>http://www.walter-tools.com/sandvik/3422/I...Kat_2009_GB.zip</noindex>
Вот онлайн прогграмма для подбора сверл .
<noindex>http://www.titex.de/mytecshop/tectol.asp?W...td&FID=1000</noindex>
<noindex>http://www.titex.de/mytecshop/tectol.asp?WCI=Std&FID=100</noindex>
Какой глубины отверстие необходимо изготовить?
33 мм. , но подойти вплотную к отверстию не получиться из-за технической особенности заготовки, поэтому между цанговым патроном и отверстием должен быть зазор еще 5-7,5 мм
Интересно, может ли диллер предоставить ин-т для испытания, дабы занть наверняка тот ли ин-т мы ищем? Изменено пользователем ss_162
1-drill widia ili hanita
2 drill osg ex-sus-DGR2.
9
3 drill nachi list7572P029
EST ECHE OPZII
DRILL B211A02900HP KC7315 FIRMA KENAMETAL
DRILL TTXA1249-2.9 HSS TITEX
NO VSE ETO EST V ISRAILE +ISCAR
ESLI NADO TOCHNAJA MARKIROVKA PISCHI V LICHKU OTBECHU
JA ZANIMAUS REGUCHEM INSTRUMENTOM
Попробуйте ILIX
Попробовали сверла ILIX - хорошо стоят, тока новая беда, после этих сверл резко упала стойкость развертки, думаю будет правильней брать сверла и развертки у одного производителя. Отсюда вопрос:
есть ли в наличии такой ин-т в ILIX?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
