Гибкие пружинные шарниры
Приветствую!
Есть конструкции с вот такими шарнирами. см. картинку. Это механизм удерживающий две пластины в параллельном положении при изменении расстояния между ними. Z-axis Precission Positsioner. <noindex>PDF с чертежами и описанием.</noindex>
Условия: Одна пластина зафиксирована. Моторчик раздвигает пластины по оси-Z. Причем моторчик крепится не по центру. По оси X или Y на подвижную пластину через рычаг приложена определённая сила.
Цель: Определить величину не параллельности пластин в раздвинутом, на фиксированное расстояние, положении.
Это можно просчитать?
Спасибо!
Для начала нужно сделать 3д модель этой штуковины.. Затем создать тему в ветке форума "Cosmos" с вопросом "Как это посчитать?"
Зачем для это COSMOS.
Собрать сборку и посмотреть.
А как учесть люфт в шарнирных соединениях?
Причём тут люфт - где об этом сказал ТС - зачем усложнять вопрос???
Может ещё и шершавость просчитать???
Гибкие шарниры - это без люфтовые соединения.
Модель собрал, пере собрал много раз по разному. Но не пойму как согнуть шарнир на заданный угол до начала просчёта. Шарниры они ведь пружинные.
PS
Наверное можно в 2 прохода: вычислить силу, которая нужна чтоб согнуть один шарнир(пружину) на заданный угол. Заменить все пружинные шарниры на согнутые по определенному радиусу из того-же материала. Приложить разгибающую силу в каждом шарнире. Воткнуть между пластинами упор. И только после этого просчитать с навешенным грузом, гравитацией и тд. и тп.
Может можно проще?
Как вариант:
Создайте отдельный эскиз (линии с заданным углом) и привяжите к нему или можно создать доп.плоскость (под нужным углом) и привязаться к ней...
А перед началом просчёта эту привязку снимать (наверняка можно через макрос или формулу)...
Как вариант:
После того как я отменю кривизну пружины сборка не порушится? Сумлеваюсь...
Нарисовать кривую пружину не проблема. Но вопрос не в этом.
Вопрос в том как создать напряжение в пружине, те. напрячь пружину так чтоб она приняла нужную форму перед расчётом и просчитать дальнейшее поведение сборки с умётом этих напряжений.
Не порушится - если останутся основные привязки (по оси и друг к другу) - привязка к эскизу (доп.плоскости) будет только дополнительной...
Вы же вращать будете вокруг оси???
Задав в качестве нагрузки премещения можно посчитать форму преднапряженной пружины, и даже ее сохранить (раcчетный модуль создает конфигурацию). Однако импортировать поле напряжений в новый расчет – для SW Simulation – проблема, может быть неразрешимая. Во всяком случае мне не встречалось подобных примеров.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
