Как раскрасить плоскость?
Задача в следующем: Деталь собрана целостно. Нужна ее сделать полосатой) То есть раскрасить так, чтобы цвета чередовались. Кто-нибудь знает как это сделать? post-34161-1330413443_thumb.png
Изменено пользователем AveN
Делите вышку с помощью "Линия разъема" и раскрашивайте грани.
В заглавии плоскость, в сообщении деталь, а раскрашивать надо грани ))))
Можно деталь нашинковать на тела и раскрасить, но автору темы по какой-то причине понадобилась "деталь собранная целостно". :blush:
Можно просто покрасить...
Тут еще маленькая поправка - мне нужно в красно-белый цвет) В данном массиве нельзя убрать черный цвет)
В плотную изучаю линию разъема..чё то пока не соображу как она делается :mellow:
Может и правда проще нашинковать детали) Просто я не понимаю как это!!?
"Нашинковать" и раскрасить будет быстрее. Для разделения Вашей детали на тела, создайте плоскости или поверхности (поверхность, массив тел поверхностей и т.д.) и разделите с помощью одноименного инструмента ("Вставка" - "Элементы" - "Разделить").
С линией разъема будет дольше. Создайте линию (линии) на плоскости, для проецирования на вышку, а затем выбирайте грани подлежащие делению.
Ещё раз говорю - надо красить грани
и целостно, и ... вообще.
Вот пример "волосатой" раскраски)))
Всё получилось) Спасибо!)
А если грань нужно покрасить в 2 цвета (форма и размер цветовых полос не является свободным)?
Какая в попу разница? Хоть серобуромалиновый
Можно подробнее - как это сделать? Прям по шагам)
Вот что максимум получилось) Минут 40 делал..
40 минут это разделить на 3 тела и их раскрасить??!
Это выделить каждую грань и закрасить))
Я не понял что красили грани. Тогда понятно. :drinks_drunk:
P.S. Применив фильтр для выбора граней, Вы можете сократить время, выделяя области.
Целостно - это одним твердым телом или в файле детали, но многотельной?
Одним телом с вырезами.
Всем спасибо! Очень вчера помогли! Но моя работа продолжается и у меня еще более сложная (для меня) задача.. Есть сборка. Большая. тяжелая, более 3000 деталей.. Грузится ужасно долго, покрутить ее еще можно, но вот что-то изменять в ней целая проблема. Но начальник сказал что и ее надо разукрасить. То есть добавить не стандартный рисунок на полотно сборки. Рисунок представляет собой что-то типа серого квадрата Малевича на более светло сером фоне. Проблема заключается в том, что рисунок должен быть расположен на "передней" плоскости сборки. Это плоскость деформированная и состоит из кучи разных деталей и раскрашивать каждую - занятие очень муторное. Посоветуйте как облегчить мне жизнь? Если начать раскрашивать каждую. грань отдельно - правильного рисунка не получится..
AveN
сохранить сборку как деталь (в настройках только внешние кромки)
а дальше - ещё проще
Ответ такой же как раньше. Наложите текстурой. Преобразование в деталь не требуется. Изменено пользователем go_to
